标题: 关于G73屏蔽 c通道的一些实践 [打印本页]
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-11-19 15:29
看了十哥哥的帖子,抽实践试了,用nibitor2.5打开G73的bios,进HEXVIEW直接搜索71,发现好多71,于是看着十哥哥的图片换个思路,搜4371,oh终于找到了,连在一起的好几个71,全改为70,关闭并保存,刷入显卡,成功屏蔽C通道!大家可以试试搜4371,直接就找到目标的,试了好几个卡都通用!
作者: 周国伟    时间: 2011-11-19 20:32
可惜没权限看不到,屏蔽A区才是最好的 啊
作者: yinzongjie    时间: 2011-11-21 11:53
屏蔽a区好像没人会啊
作者: onllno    时间: 2011-11-22 16:26
A区坏得最多,怎么屏蔽A区啊
作者: 超级马力    时间: 2011-11-22 17:22
a区应该不能屏蔽,没见过没a区的显卡。bcd区应该都能屏蔽,大不了改成32位宽的显卡。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-11-23 13:44
我见过,可以屏蔽的,起码我在一块6600上见到过,影驰6600的火枪手还是重炮手,其中一个就是只用C区的
作者: 十哥哥    时间: 2011-11-23 14:08
6600可以任意用一区.哥用的6600就用B区关A区的,你们都冇动动脑.71改72.73.74.75.一直改到十六只字母试试
正常的的是0表示全开.1代表用1区.2代表用2区
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-23 22:47
其实就是8组全部改了就可以了
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-23 22:49
8800 没有用a区的卡多的去了
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-11-23 23:24
没有蛀牙 发表于 2011-11-23 22:49
8800 没有用a区的卡多的去了
是么?8800的排列顺序是倒过来的喔,少的都是最后那64bit的,不知是不是就是你说的A通道呢
作者: 智博小生    时间: 2011-11-24 11:45
能不能降低权限看看啊。。。手上很多花屏的显卡啊!
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-12-16 15:35
十哥哥,我试遍了0-9 A-Z了,还未成功屏蔽A通道,能不能详细说说?
作者: 小贩    时间: 2011-12-21 11:33
那些说能关A区的发个正功关A的BIOS上去给俺刷验下
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-21 13:53
没事多去BIOS之家看看,时间长了就会了说实话 搞硬件的 编程发面都要弱一些,我也是
作者: WJC    时间: 2011-12-21 18:32
我有一7300GT显卡,按你说的搜4371,有七八个左右吧,全替换为4370,关闭并保存,刷入显卡,反到是点不亮了。能在指点下吗。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-12-22 17:25
WJC 发表于 2011-12-21 18:32
我有一7300GT显卡,按你说的搜4371,有七八个左右吧,全替换为4370,关闭并保存,刷入显卡,反到是点不亮了 ...
你的编程器读出的bios吧?读出的bios本身就是不完整的,一改,问题就扩大了,用nibitor和nvflash备份bios
作者: 卓拉    时间: 2011-12-22 20:07
强烈支持一下,以后就不用找64BIT BIOS找得那么辛苦了。
作者: dali338814    时间: 2011-12-23 08:21
我也是有一7300GT显卡,按你说的搜4371,有八个吧,全替换为4370
,还未成功屏蔽C通道,能不能详细说说?
作者: WJC    时间: 2011-12-23 09:19
不是在DOS下保存的。用WINHEX修改。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-12-24 10:56
WINHEX没有校对功能,很易出错而不亮,十哥哥已经讲过这个问题了,不想重复,用nibitor修改即没有问题,我写的都是用nibitor改的
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-12-24 10:57
,还未成功屏蔽C通道,能不能详细说说?
不行就发给我改,nibitor2.5下盖很容易成功的,前提是bios是好的
作者: cflr119    时间: 2011-12-24 10:59
怎么屏蔽C通道啊,在NB里面设置吗?
作者: WJC    时间: 2011-12-24 14:02
美丽的的谎言 发表于 2011-12-24 10:56
WINHEX没有校对功能,很易出错而不亮,十哥哥已经讲过这个问题了,不想重复,用nibitor修改即没有问题,我 ...
多谢指点,回家试下.
作者: jie010    时间: 2011-12-24 14:41
真是高难度,有空也试试!顶一个
作者: WJC    时间: 2012-1-13 10:26
我用nibitor5.4与6.03都不行改后显示不完整,刷进后点不亮,在DOS下备份的.
作者: as7363258    时间: 2012-1-13 10:31
啊哥,用GPUZ保存BIOS啊。。
作者: WJC    时间: 2012-1-13 13:41
as7363258 发表于 2012-1-13 10:31
啊哥,用GPUZ保存BIOS啊。。
用GPU-Z保存是BIN格式的,DOS下是ROM格式的.
作者: jscgp123    时间: 2012-1-13 14:16
我在找个BIOS 也没找到 郁闷
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-487078-1-1.html
作者: WJC    时间: 2012-1-19 14:57
好我回家试下。
作者: 王岩柯    时间: 2012-1-20 09:29
帖子在哪呢啊  我也想学习下
作者: liu4590805    时间: 2012-1-27 11:30
学习啦~~之前都不知道i啊~~刚刚才知道·~这样的啊~~我去研究一下线~~路过~~
作者: biergaibang    时间: 2012-1-27 12:20
这样都可以!啥原理?
