原帖由 小志勇勇 于 2008-5-17 15:08 发表 登录/注册后看高清大图 我有几块30G左右的硬盘,用MHDD 检测,从0扇区开始就有红色的和棕色的块估计到1%以后速度就正常了,不知道还能用多久,能用什么方法把开始的块屏蔽吗?
原帖由 jlhdcwl 于 2008-5-17 19:08 发表 登录/注册后看高清大图 正如前面几位说的一样,如果还做不掉的话,简单一点的就是把坏道的地区分成一个区,全部分完后,再把这个区删除
原帖由 自由如风 于 2008-5-17 19:23 发表 登录/注册后看高清大图 我也有个MATOR40G硬盘也是开头到百分之三有问题 我这样做的 可我这样做了 启动系统当天没问题可过两天仍然出现这种问题
