标题: 东芝 PORTEGE R100 BIOS密码怎么破解 [打印本页]
作者: yimao    时间: 2011-11-19 14:23
作者: a769497139    时间: 2011-11-19 14:57
这个不晓得呢,
作者: 怀雪    时间: 2011-11-19 15:22
东芝的板子一般内存槽附近都有跳线点,你可以短接下,开机,然后吧那两个点再断开就行了,密码就没了
作者: ah4591    时间: 2011-11-20 08:43
我有个J50的也是BIOS密码破不了。连系统都装不上
作者: yimao    时间: 2011-11-20 13:47
还有其他办法吗?
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-20 17:31
路过,东芝的本本安全系数很高的,估计你有点困难哦
作者: 怀雪    时间: 2011-11-24 17:46
yimao 发表于 2011-11-20 13:47
还有其他办法吗?
这种方法最简单,你那个板子没有?
作者: yimao    时间: 2011-11-24 17:57
怀雪 发表于 2011-11-24 17:46
这种方法最简单,你那个板子没有?
都试了
作者: 直接点    时间: 2011-11-24 19:22
换密码芯片
作者: 怀雪    时间: 2011-11-26 00:38
哦,你的是pr100呀,好像是通过解密狗解的,我记不得了,那么老的机子!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 17:44
pojiebios密码专题:https://www.chinafix.com/zt/35667-1.html
