设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ECS 845PE-A800 故障为不通电
返回列表
查看:
1996
回复:
3
会员19222
会员19222
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-17 14:39:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽 来自
安徽
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
ECS 845PE-A800 故障为不通电 发现1117热的很 烫手 南桥温度正常 1117 输入电压5V正常 输出的是0.45V 兄弟们帮帮忙啊。有经验的说经验。没经验的给个大概维修思路 别说南桥坏了什么的。
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
修了台笔记本,天塌了,一个星期又白干了
天津诚聘笔记本维修大师
维修一台GE-S581微型计算机主板,原机拷贝BIOS
深圳市南山区招学徒
招显卡维修测试学徒
苹果A1466合盖就关机,然后自
HP 288 PRO G5 MT(板号:L73948-001)有时通电掉电,有时通电不显,无CPU供电维修。
西安招人品好踏实肯干机器维修量有
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员53325
会员53325
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-17 14:50:14
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
1117是个三端稳压器..输出电压这么低,又热..坏了..换个试下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45851
会员45851
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-17 14:53:24
只看该作者
来自: 四川遂宁 来自
四川遂宁
像这个种1117发烫的故障,你首先测一下输出端的对地阻值,如果对地阻值正常,那么就从以下去确定故障在哪里:一般是输出3,3V有短路,用了3,3VSB电压的部件有:网卡,I/O ,1394,你可以把这几个芯片先取了,再拆一下,1117输出脚对地阻值,正常阻值845的主板应该高于80欧,如果取了故障依旧的话,那么就说明故障应该在南桥,换一个南桥试一下,应该故障能解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50372
会员50372
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-17 15:08:41
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
是1117本身问题吧,也可能是第一脚调整脚的两个分压电阻有问题,还有就是IO.网卡.看你说的情况南桥没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
快速回复
返回列表
