MAG19寸液晶换了电容后开不了机!
老张维修
2011-11-19 14:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ahhflgq
2011-11-19 14:22
把电源管理IC供电脚的电容(22-47U/50V)换掉试试,看电压是否还跳变。
无名墨者
2011-11-19 15:15
同意楼上的说法,电源初级小滤波电解电容换了,修过好多型号的电源波动的,换了就好了!
祝你成功!{:soso_e179:}
五保
2011-11-19 19:07
支持换一下前面的50V电容,不行可能就是电源IC不良了
小王良
2011-11-19 19:18
电容没有装反啊
老潘维修
2011-11-19 21:23
电容装反了吧,要不就是焊点练了。
主板水手
2011-11-20 01:28
整流桥有没有短路啊??开关管有没有300V啊。。。
老张维修
2011-11-20 09:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老张维修
2011-11-20 09:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老张维修
2011-11-20 09:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1078443797
2011-11-24 11:12
上次我呀碰见过这样的事情
mdy314573371
2011-11-24 12:28
学习了
双成富科技
2011-11-24 17:42
就是一个50V小电容坏了吧。
xxxin
2011-11-25 16:33
学习学习.。
新时代
2011-11-25 21:51
那些看着没鼓,实际里面干涸了的电容最头痛了..
图腾电脑
2011-11-26 12:50
路过```````
泗洪一品梅
2011-11-26 14:41
有电压跳变,说明还是有某个电子元件短路,或者电容漏电。
还有就是高压部分要重点检查,把高压电路的开关管拆下来,通电看看是否有电压波动。
yjjyxa
2011-11-26 15:29
学习,这是电源部分的问题。
953918556
2011-11-30 11:05
电容是不是装反了哟。。
