标题: cq40待机没有 [打印本页]
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-11-19 14:00
标题: cq40待机没有
电流有0。02,无待机3V 5V,测待机芯片51125供电正常,VREG3正常,VREG5电压一直在4。7到4。9间跳,VREF正常,EN0正常,1脚和6脚开启都是0点几V,自举电压超高,8V多,不知道怎么回事,哪为高手来帮忙分析一下,芯片换了好几个,管子也换了,自举电容也换过了,情况还是一样,EC也换过了,求解
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-19 14:04
不用只考虑芯片,其他的电路没问题吗?先把待机电压修出来在说。
作者: kltjtop    时间: 2011-11-19 14:04
pcb坏了,呵呵
作者: 43360801    时间: 2011-11-19 14:12
你都测出VREG5有问题了,为什么不围绕它的外围电路查呢
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-11-19 14:13
   可以确定不是后级拉低的,已经把断点断开了,还是不出待机
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-11-19 14:14
VREG5就算有跳变,但在这种电压下,待机还是可以出来的啊,另外就是自举电压不知道该怎么查,它应该只跟芯片有关系吧
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-19 14:23
开启才0.几   正常吧
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-11-19 14:26
淡搁浅 发表于 2011-11-19 14:23
开启才0.几   正常吧
前天修到一个待机芯片也是51125的,没怎么仔细量,当时好象1和6就是不到1V的电压
  对了是HP4411S的
作者: kavin2008    时间: 2011-11-19 14:28
是不是1.6脚的开关电压没有的问题呀?直接给个3V电压看会不会出来3,5V
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-11-19 14:30
但是自举电压明显不正常啊,不知道怎么弄到4。5V啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-19 21:57
你的自举电压指的是BOOT?如果能量到8.几伏,哪芯片已经开始振荡输出,有波波的话量一下开关管G极是否已经有波形
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-11-20 09:27
豆腐刀 发表于 2011-11-19 21:57
你的自举电压指的是BOOT?如果能量到8.几伏,哪芯片已经开始振荡输出,有波波的话量一下开关管G极是否已经有波 ...
开机无波形,瞬间波形也测不出来
作者: 杨慧春    时间: 2011-11-20 09:37
贴图纸看看啊。
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-11-20 10:31
杨慧春 发表于 2011-11-20 09:37
贴图纸看看啊。
贴上来了,大家看下
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-20 18:41
楼主芯片根本没有输出但是BOOT脚确实8.几V 很奇怪,期待楼主的结果。
