标题: 如何判断主板上的贴片电容好坏? [打印本页]
作者: MaxpayneTwo    时间: 2011-11-19 13:30
标题: 如何判断主板上的贴片电容好坏?
将万用表调至峰鸣档,红表笔接地,黑表笔分别接贴片电容的两端,如果响了,则表示此电容短路,需要予以更换。但是如果接触两端都不响,那是怎么回事呢?是不是表示电容也坏了呢?
请高手解释下。
作者: 机飞弹打    时间: 2011-11-19 14:05
看来LZ是没有什么基础,而且万用表的使用方法还没掌握,可以学习下电路基础知识,开篇都有讲到这些的。高档的万用表都有电容档,不过,最好要把电容拆下来测,有的电容是在一起并联,你在线测不准确。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-19 14:20
不是所有电容都是凌波  也有耦合
作者: 859494587    时间: 2011-11-19 14:22
学习学习学习!
作者: nyfdxww    时间: 2011-11-19 14:28
这要看这颗电容在电路中起什么作用的
如果是耦合电容就会测两端都不响
作者: wbin0611    时间: 2011-11-19 17:54
拆下来,一般阻值无穿大就正常了。
作者: CAISHUQING    时间: 2011-11-19 19:53
那要看你量的是什么电容了 如果是耦合的呢 再者万用表响也不能说明电容坏了 因为你是板载的时候在量 有些电压位置本身阻抗就低 用万用表量的时候也会响 最好是把电容拆下来量更准
