主板报警
老三学电脑
2011-11-19 12:48
主板报警
有一块杂牌AM2主板,单桥的,开机论断卡跑C1然后就FF,主板一直报警响,测电压都正常,不知如何下手了。。。。。。
Pantera
2011-11-19 13:12
不对啊,FF是过了主板加载系统了。
报警是长声还是什么声?
饺子101222x
2011-11-19 13:14
内存故障把
scq330
2011-11-19 15:10
先换几条不同的内存测试,内存不过就这样。因为是amd的板,还要换一下cpu测试。最后就是桥了,一个一个查吧。
奥胜科技
2011-11-19 15:19
压CPU座子和北桥试试
zhangyi001
2011-11-19 17:21
赞成4楼的。
辛集腾龙电脑
2011-11-19 17:35
C1 然后FF 通常是不过内存 换内存 换U 压桥吧
CAISHUQING
2011-11-19 19:55
是长响还是短响 如果是长响就是没过内存 查下内存电压 换条内存 换下CPU AMD的U坏了很多都不过内存
ah4591
2011-11-20 09:14
看下内存插槽是不是有问题
