困扰一年多的显示器菜单不可调问题
cctv4news
2007-4-26 12:41
困扰一年多的显示器菜单不可调问题
小弟一台KTC-700 一年前回收过来的 啥毛病也没有 就是菜单不可调---菜单能按出 但+ -键不能操作 所有的方法都试过了 无效 就这样搁置了一年多
刚巧今天有人送部ktc700的来修 于是我用他的机器来替换试验 证实了 我这部的 MPU和EEPROM还有按键面板都是好的 查了mpu周围无异样
甚至检查了按键输入到mpu的电压也都和正常机一模一样 但我这部就是无法调节+-键 真是难以理解
谁能解释一下 有人说锁住了
sbiwupm
2007-4-26 13:09
兄弟,你有没有换那些按键都换了呀.
如果机器是轻触开关.开机的.把这个也换了.
大部份都是按键的问题.
东风破先生
2007-4-26 13:32
-----------顶楼上的,我也经常遇到这样的现象,那几个按键确实很容易坏。但是那个菜单老是跳出来不回去的问题好象就难那搞了。
星科技
2007-4-26 17:25
检查下晶震是否偏频了
cctv4news
2007-4-26 19:56
面板按键绝对没问题 套其他正常同型号上的机器上试过
dwb001
2007-4-29 14:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨宇枫
2007-4-29 14:44
去查一下工厂模式的进入吧..应该能解决问题......我感觉要是这样再解决不了..你就不用动它了..
dcdzzz
2007-4-29 20:09
还要考滤电路板是否有漏电的可能。
wujp
2007-4-30 08:51
我遇过一次也是主菜单老是跳出来的,经检查是CPU旁边的10U电解电容漏电了
dwb001
2007-4-30 13:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鲁班学艺
2007-4-30 20:46
回复 #12 dwb001 的帖子
你说的电容可能还是跟键矩阵电路有关,例CPU为WT62P1的机子22脚外接电容坏也会有菜单弹出故障。它很多就不在按键面板上。
zhywan988
2007-6-18 15:15
我同意四楼的说法,一般就是这些。
grass
2007-6-18 23:17
把这两个键到CPU的线路走完,遇到的电容全换,总能找到问题的,还不行的话,那可能是CPU有局部问题,代换CPU试一下
濮阳伟杰科技
2007-9-7 22:34
很想知道修好了没有,能回复一下吗?不要让沉了,谢谢
