华硕X8AC不开机
荆门小文
2011-11-19 11:29
华硕X8AC不开机
接到一台华硕X8AC本,开始是不触发,查无3V5V待机。此机的待机芯片是tr8206a。有输入无输出,用ISL6237代换后,待机3V5V正常。触发后电流上到0.55左右不动了。装不装内存一样。什么问题?
荆门小文
2011-11-19 11:30
确定条子是好的
孤影冷月
2011-11-19 11:45
慢慢查下·待机是否正常···查下EC看看咯··
553528623
2011-11-19 11:47
分组电压是否全部产生 按理说应该都正常 然后测CPU工作条件 CPU复位电压 时钟电压
荆门小文
2011-11-19 11:52
会不会是北桥的问题?
豆腐刀
2011-11-19 12:03
从cpu工作条件查
jz07077211
2011-11-19 12:07
如果电压都正常,可以重植北桥试试
