查看: 1785|回复: 10
[笔记本]
方正S621A小白简单维修_例
发表于 2011-11-19 11:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
           先申明、本人小白、如果觉的小白帖没必要看的可以一闪而过!(本贴技术含量不高)
           故障现象是不显示、可到系统、也不带背光。(集显)    到手先外接、可以输出图像(乐...神马时序是浮云、咱不会)
           到基地百度一下就是图纸:L53RI0
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=262579
        翻开图纸直接百度到屏线接口:
第一脚+3.3V_LCD木有!既然没有就打打阻值、正常!那就百度一下出处:
测Q1的G、S极为高电平、LCD_EN没有出来、LCD_EN来自北桥。这里做了个决定飞LCD_VCC过去试试、于是把Q1取下找一小电感飞过去之后还是一样!所以不管他了!百度到高压条接口看看:
高压条接口4脚3脚正常、2脚为低、所以背光也没开启、信号来自一个神马门?不清楚!测测在说:先确定5脚3.3正常、再测1脚为低、2脚为高、但是因为不知道这是神马门所以不确定正常不正常......(这就是小白的悲哀)
可不管怎么说查查来路吧:一脚直达北桥、二脚直通EC、这就好办多了、上面的LCD_VCC没出来的EN和现在这个一脚都来自北桥的LVDS看图:
好吧、我确定你们没短路就是不出来、那我就不等你咯......{:soso_e120:}
到这里基本已经确定那神马门条件肯定是一二脚都为高时他才输出高电平以此开启背光!那咱就不等他了!把这神马门直接短一二脚过去试试{:soso_e151:}(当然这是外接显示的情况下才去这样做的、不然就没意义)
短上之后有点动静、但是只闪了两下{:soso_e136:}   还是不够正常!
那咱就直接点、两信号都是北桥发出、那咱就干北桥、也不墨迹了!若干分钟后结果你懂的。这种问题咱还可以应付、但是神马时序之类的就悲剧、不知道先后这是问题所在、如果一个笔记本的所有开机时序、动作、反映都知道并且记住的话这笔记本出问题了不修好才叫怪了!所以不知道高手的时序是怎么记下的?这里顺便为广大小白联盟成员求点经验。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
llyx + 10 加油
月饼 + 30 鼓励。加油
发表于 2011-11-19 12:01:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
细心点 总是会修出来的  维修一定要细心啊
发表于 2011-11-19 13:35:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修板子要的就是细心和耐心   这俩点做到了   就做得差不多了
发表于 2011-11-19 15:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢回复及鼓励!细心是肯定要的、但是时序这东西还是麻烦的很啊
发表于 2011-11-21 00:11:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主维修很有魄力呀呵呵
发表于 2011-11-21 10:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
写的挺好的。就是在看的过程中文字让我猜了半天,呵,“神马”原来是“什么”,支持你。
哈哈、这哥们肯定没上天涯、猫扑之类的社区。没跟上社会风气、对于网络犀利语不太懂......  详情 回复 发表于 2011-11-21 11:25
发表于 2011-11-21 11:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是呀,朋友。  详情 回复 发表于 2011-11-21 12:26
发表于 2011-11-21 12:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是呀,朋友。
还是要知道为好、不管好的、坏的。  详情 回复 发表于 2011-11-21 13:07
发表于 2011-11-21 13:07:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是要知道为好、不管好的、坏的。
发表于 2011-11-22 22:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
汗,现在貌似不跟上网络时代是不同步的!
那确实、这些犀利语本来就是裆下社会的产物!如果你不知道、怎么可以说你是生活在裆下社会呢?  详情 回复 发表于 2011-11-23 09:22
发表于 2011-11-23 09:22:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
yxl124297 发表于 2011-11-22 22:40
汗,现在貌似不跟上网络时代是不同步的!
