标题: 联想E290不充电;充电芯片 [打印本页]
作者: sysczf    时间: 2011-11-19 09:43
标题: 联想E290不充电;充电芯片
请教:联想E290机器,无待机但电池可以用。经检修,充电芯片8724换,更换后正常。可用了几天以后,又无待机,8724又坏。换了又正常。请问,这机器怎么查,已经换了2次8724了
请大师们帮忙分析下,谢谢
作者: sysczf    时间: 2011-11-19 09:50
在线等,请大师们帮忙分析一下,谢谢啦
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-11-19 09:52
检查ACIN 信号是否正常。
作者: 封魄    时间: 2011-11-19 09:56
如果是进水板的话。就难办了 。
作者: 封魄    时间: 2011-11-19 09:57
充电电路重点就在ACOK这边。
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-11-19 09:58
我也不明白,解决之后说一下
作者: sysczf    时间: 2011-11-19 09:58
换个8724就正常了呢
作者: sysczf    时间: 2011-11-19 10:00
蓝德本本维修 发表于 2011-11-19 09:52
检查ACIN 信号是否正常。
ACIN 现在2.27V不知电压正常不?
作者: sysczf    时间: 2011-11-19 10:04
检查ACIN 信号是否正常。
ACIN 10K和75K分压得出的,19*(10/85)=2.23,这个电压应该正常的
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-19 10:18
ADIN没问题,哪芯片咋坏的呢?
求真相。。
作者: 316309892    时间: 2011-11-19 10:26
不要更换,加焊试试??如果可以考虑周围器件。
作者: ltbhao    时间: 2011-11-19 10:29
换上去过后看芯片发烫不。。。。
作者: sysczf    时间: 2011-11-19 10:36
ltbhao 发表于 2011-11-19 10:29
换上去过后看芯片发烫不。。。。
换上去,芯片正常工作,不发烫
作者: jfkj2008    时间: 2011-11-19 11:13
之前我修了也是这样问题。换了8724同时也换了装硬盘下方的有D8 和 C590就是好了  。记不太清你可以跑一下线路。/ 这两是和8724连着的希望能给你带去帮助
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-11-19 17:02
acin 是正常的,那你继续查8724 的条件,
作者: 文旭    时间: 2011-11-19 18:03
查一下充电流电流控制和充电电压控制
作者: sysczf    时间: 2011-11-19 22:06
文旭 发表于 2011-11-19 18:03
查一下充电流电流控制和充电电压控制
请问,充电电流和充电电压控制,应该是哪个脚?其工作原理是什么?谢谢
作者: yinyewei    时间: 2011-11-19 22:10
看一下芯片的主供电是不是正常,我觉得应该是芯片周围的小元件如二极管、电容类的性能不良造成的,你换芯片的时候,用风枪一吹,正好把这些小件遇热恢复了正常状态,用了几天,性能不良了又,和芯片没有关系
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-19 22:11
8724本身就容易坏,换过不少
