标题: 把IT8712F-A IO芯片的87 88 89 三只脚拿起,为可温度还在跳变? [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-11-19 09:25
把IT8712F-A  IO芯片的87 88  89 三只脚拿起,为可温度还在跳变?  未拿起三只脚时主板和CPU两个温度在鲁大师显示95度以上,拿起三脚后降低了,有时15度,有时50度,有时99度?为可这样,能不能把温度搞到不要调变?
作者: veilian    时间: 2011-11-19 09:32
这三个脚 是做什么用的啊?
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-11-19 09:33
温控的....
作者: chwinip    时间: 2011-11-19 09:44
搞掉不掉电呀,你是不是神舟的机子呀,神舟的机子有一招拔温控呀,要是别的牌子,你就不要拔了
