明基,R23E花屏或开机不显
志虑高远
2008-5-17 13:35
明基,R23E花屏或开机不显
明基R23E,AMD闪龙CPU,威胜芯片组。没有MINI-PCI,也没有打印口。开机花屏,内外都花的那种。而且偶尔会出现开机不显的情况,这时电流一般是0.8A左右。有时候开机不花,进系统等均正常。大家有没有遇到过这样的情况?能不能给点提示??是CPU座虚还中北桥有问题啊??还是别的我没注意到的地方有问题??
添添学维修
2008-5-17 13:42
不稳定,一般空焊的可能性比较大,再就是注意量到MCH的时钟,及时钟IC的供电。
北落师门
2008-5-17 15:58
先换内存试下,如无变化可查查北桥是否正常!
天空晴朗
2008-5-17 16:59
最大可能是空焊了,加焊一下,就好了,也可能就完了
热气球
2008-5-17 17:02
应该是北桥的问题
重做北桥。。。
志虑高远
2008-5-17 18:49
谢谢大家,我加焊了北桥,不行
后来 又加焊CP座,还是不行,
我就把北桥拆下重新植球了,可不小心把桥的焊点整掉了几个
后来只好搞个全新的上去,
就第一次开机没成功,后来再没 什么问题,玩了两小时的CS两个小时的红警[可惜不是我]都没事,就发出去了[外地的机子]
温州本本维修
2008-5-18 00:07
呵呵,做桥呀,真得小心,尤其是焊点,千万不能有脱盘的现象!
我锋我有型
2008-8-6 23:44
我这几天也修到这样一个机子,换了北桥还是不行,CPU座也加焊过了,还是不行!
