标题: 三星液晶显示器指示灯闪黑屏 [打印本页]
作者: jj759    时间: 2011-11-18 23:03
标题: 三星液晶显示器指示灯闪黑屏
接一台三星三星液晶显示器,开机指示灯闪黑屏。拆机测量机器电压,有电压但都低于正常,拆了排线断开后面的负载,5V,3.3V恢复正常,12v电压还是没有,12V是二个二极管并联整流输出,分别测量二个二极管,其中一只短路。更换后12V正常。接上排线开机一切正常,机子修复。
作者: a342155903    时间: 2011-11-18 23:56
那,3.3和5V是为什么被拉低呢,12V的不关它们的事。。
作者: jj759    时间: 2011-11-19 00:16
是这样的吧,12V短路整个开关电源工作就不正常,接了负载3.3和5V是就被拉低了
作者: lichuang5888    时间: 2011-11-19 11:01
二极管击穿以后过去的就是不是直流,直接通过滤波电容对地了
作者: pign3100    时间: 2011-11-20 20:26
哦  原来是这样啊。
作者: 说不出的痛,    时间: 2011-11-20 20:42
没想到三星显示器这么差,又容易坏,而且只有1年保。三星的东西真是让人伤心啊
