标题: 东芝L30笔记本没有显示和背光 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2011-11-18 22:24
标题: 东芝L30笔记本没有显示和背光
接外置显示器有显示和背光  屏线各引脚用表的电阻挡全通  主板屏线插座CN1 30PIN  28和30PIN是接LCD面板VDD没有电压 而16PIN是接高压条的启动开关又没有电压  是没有LCD之VDD电压和高压条的启动开关导致没显示和背光吗 或会关休眠开关事吗  请指点谢谢
以下是主板CN1 30PIN 测到各引脚电压
1,      地        2, 4, 17V 到高压条
3, 5,  3V        6,      2V      到高压条
7,      地        8,10, 4.5V 是空没有连接
9,11, 0V       12,14,  3V
13,    地       16,       0V  应是高压条的启动开关
15,17,0V      18,20,22,24,26     接地
19,     地      28,30,   0V 是接LCD的VDD
21,23, 0V
25,      地
27,29, 0V
作者: laiyggg    时间: 2011-11-18 22:52
主板上那个0的保险坏了.如果实在不行.随便接个19V公共点电源就行了.
作者: raypang    时间: 2011-11-19 08:32
怎樣可找回lcd vdd電壓 和 電壓條的啟動訊號 請各位指點
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-11-19 10:01
有机器、有图纸没?有就顺着查!
作者: serveridea77    时间: 2011-11-19 10:56
找高压板点下灯,测没屏线有没有断
作者: toshiba520    时间: 2011-11-19 11:01
随便接个19V公共点电源就行了
作者: 316309892    时间: 2011-11-19 11:04
按图纸上的线路一直往下查就知道了。写那么多什么都看不懂。
作者: ltbhao    时间: 2011-11-19 11:32
找到图纸顺藤摸瓜找。。。看哪个信号没出来撒
作者: raypang    时间: 2011-11-19 15:23
toshiba520 发表于 2011-11-19 11:01
随便接个19V公共点电源就行了
謝謝回覆
為何接個19v就行呀 沒了lcd vdd 電壓應是約3-4v
作者: raypang    时间: 2011-11-19 15:25
各位有東芝L30圖紙嗎
作者: IBM维修    时间: 2011-11-19 15:37
先照图纸啊 顺藤摸瓜啊 好搞吧
作者: 才毕业    时间: 2011-11-19 15:40
按照图纸飞线就可以,很简单的事情
作者: 文旭    时间: 2011-11-19 17:15
接口被换过?有没有短路的噢
作者: raypang    时间: 2011-11-19 17:46
文旭 发表于 2011-11-19 17:15
接口被换过?有没有短路的噢
接口沒有換過
作者: 文旭    时间: 2011-11-19 17:49
VGA的接口,图中看到是被焊过,还是被换过?有没有适路的
作者: 文旭    时间: 2011-11-19 17:50
这款机器南桥坏得特多
作者: 文旭    时间: 2011-11-19 17:51
BL3的机种,31MBBL3XXXX,如果不是这个板,就是我瞎说
作者: raypang    时间: 2011-11-19 18:39
謝謝
會是北橋有不良嗎 北橋是在近cpu那顆嗎  那一顆是南橋
作者: raypang    时间: 2011-11-20 10:56
外置接顯示正常 應北橋和內置顯示咭應正常 是嗎
作者: raypang    时间: 2011-11-20 14:12
圖中紅圈u22 5腳 是提供屏的vdd電壓嗎 這顆是甚麼零件 請各位指點謝謝
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-11-20 14:16
你先要确定故障啊,你接过外显吗?显示正常不,要是外显正常的话,屏跟高压板都有可能的
作者: raypang    时间: 2011-11-20 20:11
维修小郑 发表于 2011-11-20 17:08
你要看看你的外接有没有显示,还有是不是屏暗,等
外接顯示正常
作者: raypang    时间: 2011-11-21 09:11
u22會是這個嗎 TC7SZ08FU  而那u22讀到有二腳各有3v電壓
TC7SZ08FU.pdf (175.13 KB, 下载次数: 0)
