请教高人给分析一下笔记本维修光驱问题!
嘉年华521
2011-11-18 22:04
请教高人给分析一下笔记本维修光驱问题!
今天,我们店里送来一宏基机子,顾客自己装系统,到一半死机,然后才送来检修,我给他装系统,装好了,启动到滚动条就停在那死机了,一直进不去系统,准备拆机检修,我只去掉了电池还有光驱,然后接上恒流源又试了一次,谁知道正常进了系统,反复多次一直正常,再插上光驱,还是进不去,故障依旧,最后我们老板,直接拆开光驱,二话不说,拿起风枪干掉三四个电容电阻,再插上光驱,笔记本就能进系统啦!我不知道我老板拆的到底是什么电阻或电容,有高手给解释下嘛?我郁闷了一天了!问老板,老板只说了一句话,把光驱内部借口的供电脚干掉,不知道这句话是什么意思?
qqnet
2011-11-18 22:43
我没学过,但是我懂。正如台机去掉电容修复ps/2一样!
anshao1025
2011-11-19 00:36
问题是这样弄。光驱还能用吗?
黎明前的黑暗
2011-11-19 02:03
笔记本光驱会经常出现这种情况的,严重的会开机掉电保护、无法触发,轻则像你这样进不了系统,很多都是电容击穿、漏电导致的,旁路、滤波电容去掉无所谓的啦 我经常都是这样去掉 就没补上了
psxly
2011-11-19 07:46
光驱有短路了,把他供电脚断开,就不会拉低主板5V电压了
嘉年华521
2011-11-22 20:44
恩,楼上的各位兄弟分析的是,正如你们说的,滤波电容去掉真的没有影响,但我老板个sb直接把电感或者电阻什么也去掉了吧,光驱直接告诉顾客不能用了,就这样180元到腰包里啦
王彬784428960
2011-11-22 22:21
其实这个机器跟本不是光驱问题还动光驱,你老板太坏了,这样人家光驱就不能用了吧,这个在装系统的时候不要装驱动就可以了,进系统之后装
会员495592
2011-11-23 10:10
供电脚干掉
新技电脑
2011-11-23 10:20
光驱还有人修吗?
几十块钱买个
