标题: acer 本本进pe蓝屏 dos 进不去 求解? [打印本页]
作者: chinajf    时间: 2011-11-18 21:22
一个acer本本说要装系统那我要先进pe吧,一进就蓝屏 不行那我就进dos手动ghost没想到dos也进不去 光盘启动直接运行ghost11 也是卡住进不去 (本本系统能进一切正常bios那个什么mode接口模式也改过)最后实在不行我只好吧硬盘拆下次挂台式机上把ghost文件拷进去安装一切OK了 我就想问问这到底是神马问题 有没有好的解决方法?
作者: aoe2    时间: 2011-11-18 21:35
是硬盘接口的模式,不晓得你改成啥了,有没有改对!
再不行,也许是你的PE版本问题。
作者: chinajf    时间: 2011-11-18 21:40
硬盘接口模式改的是IDE模式  PE也换了好几个版本 U盘的也试过
作者: zsg0001988    时间: 2011-11-18 21:53
是你的PE有问题,你用的PE是windows2003么?如果是这个的话有些本子是会出这样的问题,建议用比较老一点的PE,或者换个其他的。
作者: 魔鬼£浪子    时间: 2011-11-20 12:03
上面的正解,设置成IDE就行了
作者: 九州龙腾    时间: 2011-11-20 12:28
直接在DOS里面用GHOST呢
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-11-20 16:04
这个问题我也遇到过的。。STAT接口没改。。或者是PE内核的问题。像晨枫的就会出现这种情况。。兼容性不好
作者: 0424ikill    时间: 2011-11-20 18:16
貌似兼容问题
作者: batty    时间: 2011-11-23 09:32
驱动的问题,有的支持老主板,有的支持新主板,换个PE  试试杏雨梨云的,做得不错,
作者: 四十三笔画    时间: 2012-7-22 09:37
九州龙腾 发表于 2011-11-20 12:28
直接在DOS里面用GHOST呢
都说了DOS进不去的这什么状况??
作者: 九州龙腾    时间: 2012-7-25 20:38
如果   dos  进不去的话 建议   检查下  硬盘
作者: wlt1234    时间: 2012-7-26 14:49
应该是进bios改硬盘模式吧。
作者: 姜断弦    时间: 2012-7-27 11:26
你可以选择一些比较好的U盘PE,就可以解决这类问题,比如天空的。
作者: zyldlzh    时间: 2012-7-27 19:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: languang84    时间: 2012-7-28 09:54
硬盘在AHCI模式下,改成IDE就行了
作者: 62007662    时间: 2012-7-28 10:48
15楼正解,肯定是你的WIN PE系统没有集AHCI驱动,所以只能通过BIOS里面把硬盘模式改成IDE模式才行的!
作者: 木子强    时间: 2012-7-28 18:58
解决了问题就是关键 ,电脑的问题有的时候为什么的原因也真是说不好,个人就是这么认为的,搞电脑这么多年,一个问题的解决方法有多种,总之解决了,把我挣了就OK了
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2012-7-28 22:30
有些真是说不清的 搞定就行
作者: liang19870131    时间: 2012-7-30 23:38
没遇见股这样的状况
作者: weichunqq    时间: 2012-7-31 12:03
看看  学习下
作者: dbcn    时间: 2012-8-1 10:52
硬盘接口模式改下就好了
作者: duxing47    时间: 2012-8-1 11:35
硬盘 或者内存 都有可能
作者: lcc6670    时间: 2012-8-1 12:03
怎么改IDE模式啊
作者: glhhhh    时间: 2012-8-9 11:45
硬盘接口模式,内存报错,PE过老。三者其一
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-8-21 22:59
PE版本与电脑不兼容
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-11-3 19:46
我天天修,好多都修不好,哎
作者: 不忘晴天    时间: 2015-4-16 23:26
只能说个种方法都试试吧
作者: xkrsxh1    时间: 2016-3-12 16:08
恩,搞定就好啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-12 18:07
weichunqq 发表于 2012-7-31 12:03
看看  学习下
自由版块也不能灌水
