请教一下TCL开机LOGO能开吗?
鑫维电脑
2011-11-18 20:22
请教一下TCL开机LOGO能开吗?
有个酒店开业,要把TCL电视的LOGO改成自己的LOGO,请问有没有改过的DX介绍一下经验。
耒阳精诚维修
2011-11-18 20:38
自已开发一个BIOS刷进去就行了
chunya
2011-11-19 10:54
这种问题还真没遇到过要如何改,应该和DVD改开机画面的原理是一样的,研究出来后也可以增加收入
维修公司
2011-11-21 12:10
这个问题,好像很难做到, 不过肯花钱,是不成问题的,,
yangsong784110
2011-11-21 12:38
logo是在程序的吧,应该不好改吧
kayy
2011-11-21 22:08
这个你得找到做板子的厂商...钱能解决的问题都不是问题
w8221438
2011-11-22 13:19
可以改的,需要把图片写进去啊!
四哥
2011-11-25 14:27
如果自己改 TCL就不给保修了 呵呵
金镀
2011-11-25 16:35
刷电视的开机画面,难度不是一般的大!!!死的会很惨的哦
920781663
2011-11-25 21:44
对于一般硬件维修的朋友来说是个问题呀,能研究出来又是一笔........
固始王刚
2011-12-1 20:31
可以,必须是工程机,酒店旅馆的机器可以联系售后。
lxbzzhn
2011-12-15 10:23
其实这个难度倒不大,就是得有技术支撑,
就像电脑换开机自检画面,99年就流行过,只要厂家支持还是比较容易的
