标题: 小修 HP6515B [打印本页]
作者: 百川电脑    时间: 2011-11-18 20:12
标题: 小修 HP6515B
拿下电池上电,开机到0.9左右不动,直接拆开机器,用诊断卡,显示00.不跑代码,(中间换过CPU 换过内存)没考虑别的,直接焊北桥,CPU座子旁边那个AMD的芯片,使用的是xxxxxx 用有铅档,焊完以后上电测试,电流到1.1左右停住,看诊断卡还是00,中间走了5个部分电流,考虑到可能CPU工作出现问题,更换了一块TL52的CPU,电流开始走了1.2 1.5 停顿2秒 1.55 1.68 1.9 2.5...看显示器已经显示。
这款本很多人说喜欢坏U  不过我这次修的是2个故障!基本上走电流的AMD系列机器,大部分都是桥 和U~~~
所以大家AMD的U 手头上必须要有 如TL5系 QL6系列 TM7系 等 代用~~不然修起这类型的本,判断错问题,把桥猛干,就得不偿失了!
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-18 20:40
TK57的U吧  超级能坏的
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-18 20:51
是不是惠普商务本AMD的U都爱坏呢?
作者: 玉冰儿    时间: 2011-11-18 21:08
AMD的笔记本CPU和台式机一样,都容易坏,平时还得多备几块测试用的CPU才行。
作者: 阿桑    时间: 2011-11-18 21:46
台板遇到不少,笔记本的还没碰到过。
作者: 嘉年华521    时间: 2011-11-18 21:48
amd的u是出了名的容易坏,特别是笔记本,学习了,见识啦,顶!
作者: ycht    时间: 2011-11-18 22:12
确实AMD U 坏的多,碰到好多了。
作者: 文博科技    时间: 2011-11-19 08:35
这个10个有8个是CPU坏的。
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-19 13:59
多谢楼主分享经验~~
作者: 波珠    时间: 2011-11-19 15:06
谢谢楼主分享
