标题: 飞利浦19寸方屏不显示 [打印本页]
作者: qq23634446    时间: 2011-11-18 19:34
标题: 飞利浦19寸方屏不显示
型号为飞利浦190S8 的显示器,从表面看很正常,按开关键,还显示 飞利浦的标示, 插在电脑上 显示显示“注意,检查电缆接口”  刚开始我以为是主机问题  但是主机诊断卡跑马正常,然后我就换个显示器就亮了,把这个显示器放到别的电脑上 一样不显示,最后确定是显示器的问题, 请问有谁知道这个显示器怎么修。
作者: qq23634446    时间: 2011-11-18 19:47
帮帮忙吧 大哥些
作者: lyj225627    时间: 2011-11-18 19:50
要拆开看具体故障,先查电源板电压是否正常,个人觉得驱动板是驱动板的问题,检测不到信号输入
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-18 19:54
我遇到过一个和你一样又不一样的问题,在一台机器上跟你的故障一样,可换了另一台机器能点亮。后来我把他那台机器的显卡换过来就点亮了,不知道你这台换个显卡能不能解决问题,我只是说我遇到的一例,希望乱扣分的管理不要再以灌水扣我分啊,
作者: 攻破IT    时间: 2011-11-18 19:58
数据线还过吗,
作者: hyy5124    时间: 2011-11-18 20:02
最好上图,这样好些。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-11-18 20:07
重点检查驱动板
作者: 小王良    时间: 2011-11-18 20:11
查VGA 13 ,14脚对地阻值。。。700左右。再则刷一下程序。无其它方法
作者: btwjy123    时间: 2011-11-18 20:11
问题出在驱动板上,仔细查接口到主芯片之间的电路
作者: chwinip    时间: 2011-11-18 20:15
要不改个能用的驱动板吧,以前我碰到过一个,搞来搞去,用G31的主板不显945正常的,搞死人了
作者: 78786978    时间: 2011-11-18 20:39
换个 码片 试试 用万用表 测量下
作者: qq23634446    时间: 2011-11-18 21:55
谢谢大家 数据线换过, 显卡换过,估计是驱动板了 发块来还下
作者: kayy    时间: 2011-11-19 00:57
这种情况.可能是"软故障" 或者不兼容....电脑显卡  显示器驱动板
作者: tongfuxiao    时间: 2011-11-19 09:18
因为这个显示器带两个接口,D-SUB和DVI。你把显示器的输出模式给改一下看看行不行。
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-11-19 09:20
这个通病,重写MCU程序就OK了,
