标题: 主板拆桥后掉点了,该怎么办? [打印本页]
作者: 双燕电脑    时间: 2011-11-18 19:06
标题: 主板拆桥后掉点了,该怎么办?
有一块NF4的主板,单桥的,经检测是桥坏了,所以上BGA,拆下来,但发现拆下来后焊盘上掉了两个点.仔细看了看,这两个点好象是空脚,没有任何连线的,我想请教一下有经验的师傅,这种情况下换桥还能行吗???
作者: 153503003    时间: 2011-11-18 19:18
要是你确定是空的就换吧
作者: 李浩川123    时间: 2011-11-18 19:22
  先看是不是空脚、很对空脚的、 确定是了你在焊就没问题
作者: hutu3316    时间: 2011-11-18 19:25
空角没用,换吧
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-18 20:31
是空的直接做桥就好了
作者: 78786978    时间: 2011-11-18 20:39
试试 用细的跳线 引下
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-18 20:53
再拆个桥,对比下
作者: 859494587    时间: 2011-11-18 21:02
菜鸟学习中、、、
作者: 江琳    时间: 2011-11-18 21:29
掉点的地方要弄点红胶
作者: liqy    时间: 2011-11-21 22:16
是空脚没有关系的
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-23 16:06
一般是不能再换了吧
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-23 17:21
老手巧手可以搞,我就不行了
作者: 维修公司    时间: 2011-11-23 17:36
只要是空脚就没有问题,,
作者: wbin0611    时间: 2011-11-26 08:37
有线连着的就要补,没的就不用管,补好后要用绿油等涂一下,防止回焊时珠跑位连踢了。
作者: 笑容背后    时间: 2011-11-26 11:24
如果掉的是空点就可以弄  带线的话就需要补完线再弄了
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-11-27 12:38
确定是空脚的话就换吧
