标题: 向各位师傅请教个问题,望指点。谢谢! [打印本页]
作者: 陈子雄    时间: 2008-5-17 13:02
我是菜鸟   我手上有一块众845G的板子,昨天还可以正常使用,晚上也是正常关的机器,可今早起来开不了机了,我拿检测卡一看,
没有信号,卡上显示————请问大家这是那引起的?IO我也换过了 还是不行 IO原来的型号是w83627HG-am 我给换的是w83627hf-am这两种是不是不能够通用,谢谢大家!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-17 13:06
LZ
请将故障现象说清楚
关键点电压、诊断卡代码等
作者: 陈子雄    时间: 2008-5-17 13:17
是这样的,现在板子可以加电,CPU也热,插上诊断卡后代码是没信号。卡上就显示4条横——     我的诊断卡是4位数的那种  也不会报警。这两种IO通用吗?版主。
原来是这个w83627HG-am 我给换的是w83627hf-am这两种是不是不能够通用
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-5-17 13:38
楼主应该按诊断卡跑FF来,从电压、复位、频率、BIOS电路及信号这5个方面来进行维修。
作者: 陈子雄    时间: 2008-5-17 13:43
不知从那下手呀  菜鸟就是菜鸟
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-5-17 13:50
先供电,时钟,复位.一样一样测呀!!!
作者: OK没问题    时间: 2008-5-17 13:57
楼主,你第一步就做错了,这么轻易就换I/O,建议先去新手区看看资料,主板可以加电不代表主板各元件供正常,CPU热不代表CPU已经正常工作了。再说你既然说自己是新手相信I/O焊接应该也不是很熟练吧,还没确定什么问题就换I/O了,故障很容易扩大的,先从电压查起吧,复位,时钟,这三个条件是缺一不可的。
作者: 主板维修师    时间: 2008-5-17 14:18
LZ 为什么要换IO啊 更何况那两种IO也不能通用啊 建议把原来的IO焊回去重新检查问题 查工作条件是否正常..
作者: 陈子雄    时间: 2008-5-17 14:37
时钟芯片第一脚的上方  从左数起,第8个脚阻值才100来欧对吗?正常吗?请问它这个脚是连接那的??谢谢!
作者: 陈子雄    时间: 2008-5-17 14:39
OK  我马上把IO换回去  拿烙铁有几年的时间了,就不会修  非常感谢大家的指导,谢谢!
作者: 陈子雄    时间: 2008-5-17 15:27
还是没解决掉
作者: 王章海    时间: 2008-5-17 15:39
有时换时钟晶振就好,有摸晶振走代码的怪毛病
作者: 学雷锋做好事    时间: 2008-5-17 15:40
你们在这里聊天还是什么的。小心被板主看到哈。
作者: 陈子雄    时间: 2008-5-18 12:00
