海尔A61待机0.086A 开机掉电简单维修一例
草原修芯
2011-11-18 17:46
(82.65 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-11-18 17:45 上传
接一海尔A61 L50II0 待机0.86A 显然待机有点偏高 检查PL7 PL9对地阻值无短路 均在180左右 随之通电发现PU4 MAX8734A发烫,断开PJP5、PJP2后再通电, 电流仍然为0.086慢慢升高到0.1A ,芯片还是发烫 。立即更换此电源芯片后通电,电流降到0.014A , 连通PJP5、PJP2 待机电流为0.068A ;开机 电流一路跳变 亮机 进系统。
谢庚武
2011-11-18 18:48
让你碰见软肉了,哈哈,发财
谢庚武
2011-11-18 18:48
你怎么不查一下哪一个条件不对,积累经验啊,
简简工作室
2011-11-18 18:54
对啊,8734A的脚位阻值和电压没量下么,对比下正常情况下的不同之处
lubaoxian
2011-11-18 19:19
有没有测下其他条件啊?
liang2780932
2011-11-19 10:00
呵呵,经验很重要啊,
