看下这个是排阻吗
lovefangfang
2011-11-18 16:57
看下这个是排阻吗
这个是排阻吗,知道的说下
lovefangfang
2011-11-18 17:00
中间的四脚阻左边和右边的值为0是不是他坏掉了,
六月沉默
2011-11-18 17:04
这咋可能市是排阻啊,看是不是控制上下管的从属IC
chunya
2011-11-18 17:35
这是一个8脚的集成块,上面有具体的型号的。电阻为0肯定是不对的
一扇门
2011-11-18 17:36
兄弟,你这个怎么看都不是排阻啊。
宇宙科技
2011-11-18 17:37
明显不是排阻啊 报上型号来
淄博飞宇
2011-11-18 17:44
绝对不是排阻。有可能是网卡的24芯片或电源的辅助控制芯片
耒阳精诚维修
2011-11-18 20:13
这肯定不是排阻了,还没见过排阻长这样的
ihiaqt8899
2011-11-18 20:45
八脚排组没这么大个吧
859494587
2011-11-18 20:46
还没见到这样的排阻!!
没有蛀牙
2011-11-18 20:52
这个排阻也太大了吧
春天的蜗牛
2011-11-18 21:39
不是排阻啊 排阻每对应的脚阻值一致
bincen2008
2011-11-18 21:45
不是排阻,用万用表量下就知道啦。
余子龙
2011-11-18 22:38
图片不清晰,元件上好像是有字的,图片给我的感觉明显不是排阻,我没见过这样的排阻
捷波主板维修
2011-11-18 22:43
兄弟 你理问题只有一小步了 把图片 照的再清楚些 大家都会告诉你 什么ic了 那个肯定不排阻的
GDPC007
2011-11-18 22:48
排阻不会这样吧,是电源管理IC?8脚的。
GDPC007
2011-11-18 22:50
要么是双MOS管 8脚的,V星开机电路采用。你的是华硕的。
HZJ
2011-11-18 23:15
不是排阻 你把图片放大点
xy01
2011-11-18 23:48
应该是8脚IC或场管。
三木
2011-11-19 00:59
还是别修了。给别人看看吧。这是排阻。你太有才了。有不懂你可以先百度。下了个PDF看看就知道了。
li23108
2011-11-19 08:45
驱动mos管得吧
上善若水929
2011-11-19 08:57
比较器吧,你看型号就知道了。
b3344567
2011-11-19 09:27
图片看不清,但是肯定不是排阻,排阻没有这么大!
放进口袋
2011-11-19 09:32
目前还没见过这个的排阻呢 元件上面没有型号么
chwinip
2011-11-19 09:42
小伙,看来,你没过书呀
sheyuwen
2011-11-19 09:53
cjwx
2011-11-19 09:54
个头太大,不是排阻,报一下型号
网店高手
2011-11-19 10:00
不会是排阻,MOS管的几率最大,这就是所谓的8脚芯片
cxkjjlb
2011-11-19 10:11
这个应该是个芯片 看你这版型应该是台板
马德华
2011-11-19 10:19
不是排阻 ,应该是IC。
高焱鑫
2011-11-19 10:42
不是啊,你查一下型号嘛
jiuyu
2011-11-19 10:45
不是排阻,应该是个小IC,
jiatjie
2011-11-19 10:58
无标值吗 不会是排阻的 看看是不是有一边四个脚连一起的呀
jsong.xang
2011-11-19 10:59
这是个IC啊{:soso_e127:}
黑特乐
2011-11-19 11:04
旁边的是网卡吗?如果是网卡的话应该就是存储器了
专修电容鼓包
2011-11-19 11:49
这是一个老华硕的主板,这个芯片在声卡芯片周围,而且按楼主描述的情况,它是好的。那大家猜一下是个什么呢?
fengwu66
2011-11-19 12:02
这不是排阻,应该是8脚IC或场管。
同达网络001
2011-11-19 12:04
基础没上好的同学!!
psxwx
2011-11-19 12:37
应该是 wm78l05
金诚维修杨波
2011-11-19 12:52
这个肯定不是排阻是MOS管
紫古藤
2011-11-19 12:54
看也不像是排阻啊
ChaDa
2011-11-19 13:01
8脚MOS管,应该是控制声卡电压的吧
杜磊好
2011-11-19 13:04
mos管或者IC
coolrou1989
2011-11-19 13:04
绝对不是排阻的呀
lxbcy123
2011-11-19 13:34
可能不是排阻,型号不明显了测量下电路就知道它是什么了。
xinhai998
2011-11-19 15:06
没见过这种排阻的,估计是IC或者mos管,是什么东西看型号把,百度下就知道了
CAISHUQING
2011-11-19 20:05
咋看也不像是排阻呀 哥 不是EPROM就是MOS之类的东东 把图片拍清楚来
