标题: 杂牌754主板开机跑00 [打印本页]
作者: 自由飞翔    时间: 2008-5-17 12:28
标题: 杂牌754主板开机跑00
一块杂牌754主板CPU供电一组12V一组只有0.77电源IC为6614acb 量电压也只有0.77 此主板南桥是SIS的 是不是电源IC坏了 其他供电都正常
[ 本帖最后由 自由飞翔 于 2008-5-17 12:50 编辑 ]
作者: 秋风浪子    时间: 2008-5-17 12:38
上假负载电压是多少?其他各处的电压是否正常?如:内存供电 NB供电等!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-17 13:04
先检查:2.5V(内存) 、1.5V、1.25V(桥芯片)三组电压正常不
如果都不正常,先解决上述供电点
如果正常。则重点检查PWM IC,可下检查VID信号电压,
另:ISL6614是场管驱动IC,PWM IC应该不是这个
