华硕p4c533-MX主板
自由飞翔
2008-5-17 12:23
华硕p4c533-MX主板
华硕p4c533-MX主板开机跑0F 复位有 无意摸到时钟IC cy283410c-2发烫好像开机3秒左右温度就起来了 目前手上没有次芯片请问cy283410c-2是不是坏的很多?CPU供电部分正常
秋风浪子
2008-5-17 12:33
开机直接是OF的代码的话可以视为没有跑码!没过CPU.至于时钟IC发烫的问题.时钟IC的温度是较其他芯片温度高,只要其晶振的波形(电压)无误,输出的时钟正常的话可以判断时钟IC正常.在实际的维修当中.时钟IC是不容易坏的,你再查一查其他方面有无异.如CPU工作的各个条件是否满足?
孤帆远影
2008-5-17 13:10
按思路来修吧
1:各处电压是否正常
2:检查U座针孔是否扩大,是否空焊
2:刷BIOS
4:南北桥存在空焊否
5:………………
