标题: compaq f700,自动反复重新触发,不启动。 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-11-18 16:01
待机电流0.02a,
按下开关以后,电流跳变到1a左右,然后掉到0.03a,然后再自动触发,到1a左右,再掉电。
如此反复,屏幕不亮。
从哪里下手?
是amd的。
作者: 新技电脑    时间: 2011-11-18 16:09
看来是三合一的桥,这个容易出问题。
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-18 16:10
是三桥合一的吗? 这款桥的问题多
作者: cjd123    时间: 2011-11-18 17:28
看看后级供电有没有短路什么的。
作者: 新技电脑    时间: 2011-11-18 17:40
cjd123 发表于 2011-11-18 17:28
看看后级供电有没有短路什么的。
短路,一般不会自动触发的。
