联想 旭日420A显卡问题
展鸿科技
2011-11-18 15:47
联想 旭日420A显卡问题
今天接到一台旭日420a花屏,有四画面而且有竖线。OK 一定是显卡的问题,拆机看显卡被修过了<型号M52-P>但是按住显卡芯片开机正常。一想取掉重新植珠,植好珠上BGA。但是这个机子直接上电,电流到1.10-1.20左右不动了显卡就烫了。有哪位哥哥遇到过和小弟分享一下!!
展鸿科技
2011-11-21 13:27
用外接显示器花屏,用自己的不显示!以重新植珠?
温小剑
2011-11-21 13:42
在加焊一次看下。不行就拆出来在做个一次吧
李立红
2011-11-21 14:31
屏电路要查一下,几对差分线的阻值是不是正常,LVDS部分。
吃苦爱劳
2011-11-21 14:40
不行就换个显卡芯片试下
卡帝乐
2011-11-21 14:42
这芯片容易坏 有的拆下重植做回没用的 最好换一片新的上去 另外注意主板不要太大的变形。
hyc4280501
2011-11-21 16:30
显卡没有做好吗?
无边思绪
2011-11-21 17:32
能加焊好也保不长 。只有换全新片子
jklwolaile
2011-11-22 18:11
重新植下吧,有可能显卡被你植短路了
重庆互知科技
2011-11-22 18:29
兄弟 换显卡 显卡肯定挂了
wqchenjian
2011-11-22 23:06
显卡挂的可能性很大,再重植一次试试
展鸿科技
2011-11-23 10:22
换个显卡芯片也保不久吧,还是让客户换主板吧!
pc111
2011-11-23 10:41
是不是打死了。。。换吧
553528623
2011-11-23 10:53
换显卡芯片 补焊一下显存
