ZXCVWtest
12V短路
需要
2008-5-17 12:21
12V短路
七彩虹C.P4E12V短路怎么检查,在线等谢谢
一剑飘香
2008-5-17 12:36
CPU供电上下管,电源IC,一般短路拆到阻值上来
需要
2008-5-17 13:08
12V
MOS管坏了一个,短路排除。北桥发烫,咋办呀
费戈二世
2008-5-18 23:01
检查北桥的1.8v1.2v2.5v3.3v供电有无短路
当然北桥正常工作时的温度也比较高,如果不是一上电就烫手,应该还是属于正常范围了
学修板卡
2008-5-22 00:10
北桥发烫是烫到什么程度,在没上CPU时北桥温度是高点,先测一下全板电压是否正常。如果烫得不能用手摸的话就测测北桥的几项供电是否正常,一般为1。5V供电不正常引起它发烫。测一下AGP的A倒三脚。
北极好不好
2008-5-31 01:22
北桥工作时的温度也高啊
郭郭有志
2008-5-31 02:15
首选测下AGP的倒数第三脚 的对地阻值,若为0,北桥坏,短路。
高洪飞
2008-6-3 06:29
小方科技
2009-2-12 22:28
没救了 北桥挂了~~
狼中天
2009-6-14 20:57
拆下北桥上的散热片,量下上面的电容阻值有没有为零的,有的话就北桥短路了。
