在线求助 hp mini
yuanjunhao1990
2011-11-18 15:25
在线求助 hp mini
键盘不能 用 按 esc 弹出开始菜单 外接键盘 故障一样
板砖青年
2011-11-18 15:36
首先把键盘接口的滤波电容全部去掉 如果还不行 换个IO
cjd123
2011-11-18 18:06
这种故障不是键盘坏了就是EC坏了,很容易修的,打打键盘数据线的对地阻值。
