标题: 长城M92维修 [打印本页]
作者: 王祖罗    时间: 2011-11-18 14:48
标题: 长城M92维修
现象:显示器接通电源,显示屏显示一下,就没有显示了,电源指示灯变成黄色,关掉电源再开,故障反复。
解决:这个故障以前修过两次,认为比较简单,就拆开显示器,发现两组灯管工作正常,两组三级管也正常,经反复观察发现25v47uf的电容轻微鼓泡,手上没有一样的电容就换取了一个25v1000uf的,结果正常。
总结:以前觉得电容只是滤波储能的,没想到影响这么大,以后维修注意细节
作者: 吴正海    时间: 2011-11-18 15:18
这要是都能转正,我就退网!
作者: 44416730    时间: 2011-11-18 16:34
啥时候能转正?
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-18 17:06
换个电容么!往往问题就是那么简单。
作者: jj759    时间: 2011-11-19 00:23
这种故障液晶显示器和电视机比较常见,电容不良后电压不能达到正常电压,结果芯片保护一闪就黑
作者: 244158998    时间: 2011-11-20 22:11
那哥说的没错,就你那种都能边转证也没有什么好商量的`
