显示器出水
魔之尊者
2011-11-18 14:00
显示器出水
显示器出水波纹,今天接一个显示器故障现象是加电不显示。
把显示器拆开,一看高压电源一体板上有电容鼓包。心想肯定换下就会好了。电容换完后,一加电,图像出来了。可是下面另一个问题出现了。图像出现水波纹。以前电容是25V470的。我换成一样的还是出现。此显示器以前摔到过。各位像这种情况应该怎样修。 这种情况都那些元件会引起。
sunzhengran88
2011-11-18 14:16
把电源的大滤波电容换掉试试。可能是滤波不良。
网店高手
2011-11-18 14:24
呵呵,找到了,你看看这篇帖子吧,可能会给你启发的
http://www.chinafix.com.cn/thread-471087-1-1.html
hanxuefeng
2011-11-18 14:48
l滤波电容不良
859494587
2011-11-18 14:54
呵呵~看一下!
dbw2174
2011-11-18 16:13
这标题出水波纹变成出水了 换电容 大电容
475784288
2011-11-18 16:13
5V滤波电容换换,包括电源板和驱动板两个地方的哟
赵仁海
2011-11-18 16:54
更换电源滤波电容
kayy
2011-11-18 17:52
可能还是在电源上面.滤波不好.
维修公司
2011-11-18 18:59
一般是电源滤波不好,,
