标题: 老富士通能开机不显示 [打印本页]
作者: 强者    时间: 2008-5-17 12:09
标题: 老富士通能开机不显示
有一个老富士通本子,lifebook fmv-650nu7c/w,开机电流可以达到一点几,应该属于正常范畴,但就是不显示,外接跑数码卡不亮,外接显示器也不显示,小弟愚笨,以前没有修过同样问题,望哪位大虾能赐教。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-5-17 12:24
你这样别人也不发回答你啊:你都不知道:机器有没有走信号啊.你最好看看走信号了没.不行用示波器看看.
作者: 本本波    时间: 2008-5-17 23:14
很容易坏北桥 其他坏的很少 呵呵 试试看 死马当活马吧
作者: 乱休    时间: 2008-5-18 08:53
是不是显卡挂了哦?????????
作者: 翔龙数码    时间: 2008-5-18 09:46
显卡 就集成在北桥里  3楼说的对 很容易坏北桥的
作者: 强者    时间: 2008-5-18 14:13
应该不会是北桥坏吧,要坏南桥的可能性更大些,因为是所有的外设都不行,但不管是南北桥,这么老的机子要做BGA也不是那么划算了
