X201I无待机 待机掉电维修一例!
杨小锐
2011-11-18 13:54
X201I无待机 待机掉电维修一例!
昨天接到一个X200I的机器 为I3的机器。故障为不开机,我的可调电源是两位数的 通电待机0.3马上掉电到0.0 根据原理推断应该是后级有轻微短路。但是实际不是这样的。听我继续分析,开始拆机,用示波器监测VCC3M VCC5M有跳变马上被拉低。这样很明显是其中一路有轻微短路!打开图纸找到VCC3M和VCC5M ,由于VCC3M没有断开点 VCC5M是由VCC5M_OUT转换而来, 就先从VCC5M开始,中间刚好有一个L4的电感可以断开。于是断开电感 通电测试待机0.1正常。连接上L4电感 故障依旧。看来问题就出现在VCC5M 用万用表测量没有直接短路 有90欧左右。然后用电流方法烧电路,从1V升到5V电流都很小 也没有地方发烫,我就奇怪了 于是把和VCC5M连接的原件全部拆掉了!连有关系的芝麻电容都拆掉了。再把L4电感连接上!故障依旧。已经修到11点了。想想也不来搞了。明天继续
今天早上起来突然想到是不是电流不够呢,怀疑TPS51222是不是有问题,于是找了个料板拆了个下来换掉,故障还是不一样。我简直无语了。难道是板层短路或漏电。后来仔细想了想会不会是前面的VINT20电路出现问题了,电流不够造成的呢,之前再培训的时候老师有讲到过,于是从源头开始查,DOCK_PWR20通过F7的保险再通过Q48一个P沟道场管转换了CV20,测试Q48的G级0.6V ,G级电压很小,基本上可以判断已经完全导通,于是CV20是通过Q50换转出来了VINT20,Q50是一个N沟道的场管,根据理论G级要大于S级电压才能完全导通,但是实际测量G级别只有19V ,虽然D极也有了20V的电压,但Q50并没有完全导通,根据图纸查找发现Q50的G级是由DCIN_DRV发出来的,DCIN_DRV是TB送出的,然而TB本身是不可能送出比它自身供电还要高的电压,TB外部有一个升压电路,升压以后然后再送出比VINT20更高的DCIN_DRV电压来开启Q50完全导通!于是我开始检测TB外部升压电路。升压电路是由D76 R813 D74 C373 C634 图上还有一个C626实际没有装。测量r813 1脚有20V 测量2脚只有2V左右,R813的2脚连接到D74,怀疑D74和C634有一个可能坏了。从料板上换掉这两个原件以后,用示波器测量C373的2脚有波形输出,在测量C634有24V左右的电压了。测量DCIN_DRV也有24V左右的电压。那是连接上L4电感。电流表稳住了0.1A 。测量VCC3M VCC5M一切正常。至此待机电路维修完毕。走了很多弯路啊。这个机器实际上没有VCC1R5M 但是图纸上有。待机只有VCC3M和VCC5M.
分析的不好!大家别见怪哦 小弟实际是菜鸟。欢迎大家交流。
chwinip
2011-11-18 14:12
写得很好吗,小伙,太谦虚了
lichengzb
2011-11-18 14:15
不是菜鸟吧 分析的这么透彻
使劲学吧
2011-11-18 14:18
挺厉害的啊
wangzhizhen
2011-11-18 14:22
我上次也修过一样的问题,不过是进水的,是R813坏了
firzh
2011-11-18 14:58
D74和C634,最后是哪里坏了,两个都坏了吗?
RocKing
2011-11-18 15:02
太谦虚了吧。LZ
cjd123
2011-11-18 19:00
楼主分析的很好,但要是把图纸截上来看看就更好了。
萧秋雨
2011-11-18 20:34
其实你这个本来俺就是隔离保护不过的问题导致的,就是一个DCIN_DRV升压没起来吧
萧秋雨
2011-11-18 20:35
二极管和升压电容里面可能只有一个坏掉了,大部分可能性是升压二极管
panshao330
2011-11-30 08:33
大哥啊你有点位图吗,我这也有一块板没点位图找死我了,发一个工享啊
狂魔
2011-11-30 10:06
有没有图纸啊。楼主发出来共享一下、。。。
红尘一笑哈哈
2011-11-30 10:11
应该是升压二极管的问题吧?
瑞雪兆丰年
2011-11-30 23:41
分析的不错 升压电路出现问题 导致MOS管没有完全导通
杨慧春
2011-11-30 23:54
哎。。这种问题。分析很关键。。。要是我。。说不定 还在VCC5M徘徊呢。。。。。
严大华
2011-12-1 07:19
24V升压电压我也修到过一次,X60的待机正常但上电就掉没了, 楼主你这机器的图纸在哪呢??拿出来共享一下好吗?
huhaju
2011-12-1 07:22
图文并茂就好来了
博源
2011-12-1 07:43
值得借鉴和学习,免得以后走弯路,现在很多笔记本都有这种问题的,公共点有电压,但是电流不过的
jyyz
2011-12-1 10:28
思想清晰,修机子就是好
mmclan
2011-12-1 10:34
学习来了,第一次学习到这个问题
无罪
2011-12-1 11:14
楼主怎么不放个图纸出来让大家看下~~~~这样只知道VCC1R5M没出来~~是升压电路问题
给力本本维修
2011-12-1 11:22
楼主知识很扎实啊 知道回到源头去查 要是我就可能想不到了谢谢 楼主分享
用心飞
2011-12-1 11:49
LZ最好下次来点图 这密密麻麻写了这么多 您老应该写的很累吧 呵呵
wugaoshang
2011-12-1 12:00
楼主太谦虚了 分析的很好 给我们下次遇见这种问题提了个思路
panshao330
2011-12-1 14:14
楼主,TB得到供电是不是马上发出DISCHANG和DCIN——DRV,它两因该都是7V的电压吧。不知道是不是。
我最想知道TB怎么发出DISCHANG ?楼主帮我分析下呵呵
易淑伟
2011-12-2 18:05
这个机器的待机正常的话是多少?
llan995265
2011-12-2 18:36
学习,手中有一台
zhailid
2011-12-2 20:18
学习来了,无图呀
star365592445
2024-8-9 17:37
技术不错!学习了。
