下载附件 保存到相册
2011-11-18 11:20 上传
2011-11-18 11:23 上传
liurongjian 发表于 2011-11-18 18:08 登录/注册后看高清大图 blon是高压板触发信号,开机时此信号为3.3V左右。与D116上方相通为+5V,下方相通为地。
黄保果 发表于 2011-11-18 17:50 登录/注册后看高清大图 看旁边电容的找出5V和地线 然后接上按键板 开机找出3.3V 高压板开关电压链接高压一体板就搞定了
klrm 发表于 2011-11-19 13:40 登录/注册后看高清大图 有没有再具体的方法?找出开机信号?
黄保果 发表于 2011-11-19 17:01 登录/注册后看高清大图 你把原来的电源一体板上个图片吧 要输出电压那排线后面的接口 拍个 图片上来
2011-11-20 11.06.42_conew1.jpg (209.53 KB, 下载次数: 91)
2011-11-20 11:18 上传
2011-11-20 11.02.08_conew1.jpg (163.59 KB, 下载次数: 104)
黄保果 发表于 2011-11-20 12:32 登录/注册后看高清大图 15楼兄弟说的有道理 下往上1和2脚是5v 最好确认C859那个电容如果是16V那就是5V电压如果电容是25V 那电压就是 ...
杜磊好 发表于 2011-11-20 12:10 登录/注册后看高清大图 从下往上1和2脚5v 3和4脚地 6脚或7脚是on/off,一般,那条线到高压板上面三极管旁是on/off
hjq 发表于 2011-11-22 00:28 登录/注册后看高清大图 你这还是灯管问题,把4根都换了.你那个xx检测仪没有实际作用,检测不到老化的灯管,只能检测没漏气的.
hyy5124 发表于 2011-11-22 01:49 登录/注册后看高清大图 那你换灯管的理由是什么呢?就一定是灯管老化?
hjq 发表于 2011-11-22 10:27 登录/注册后看高清大图 一定是灯管问题!就算不太老化就是某一根脱焊.由于灯袈里面紧凑高压仍可以加到灯管上,但高压板电流检测到灯 ...
klrm 发表于 2011-11-22 14:35 登录/注册后看高清大图 显示才用了两年多,灯管就有问题?而且保护?我觉得联想做事不太好啊
