标题: RT8103网卡可以用RT8111代换吗? [打印本页]
作者: 4jx4    时间: 2011-11-18 11:12
由于找不到8103网卡芯片,上了一片8111网卡还是认不到,请问8111与8103可代换不?谁有8103的资料传一份也行,机器是CQ41的机器。
补充内容 (2011-11-20 09:07):
已解决
作者: cjd123    时间: 2011-11-18 14:38
网卡芯片型号后面的英文字母不一样的话,都不能代换的,所以建议楼主还是定好一样的芯片吧。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-20 09:06
换上不能用,后来找了一片一模一样的换上OK了。
作者: 广州小刚    时间: 2011-11-20 11:40
应该是不能通用的,要不就不会出现那么多型号了
