标题: 主板老是烧声卡为啥?? [打印本页]
作者: 陈群山    时间: 2011-11-18 10:52
标题: 主板老是烧声卡为啥??
自己用的主机这两个月老是烧声卡找不到原因,第一次用的是GF7025-M2的主板,用了差不多一个来月声卡突然单边了,跑了下电路发现输出部分到电容部分是好的,也就是说不存在接触不良的问题,看了下IC是ALC667手上没货于是换了块板用MS7309的主板用了不到一个星期再次单边了,怀凝音响有问题于是更换音响上独立声卡,可问题还是出现了不到两个星期声卡再次损坏,故障为一上话筒就死机。。。我就郁闷了,这是啥问题,怎么老跟声卡过不去呢??
作者: yechuangzuo    时间: 2011-11-18 10:57
好难哦,这种怪问题
作者: 西摩    时间: 2011-11-18 11:12
显示器和主机用带接地的插座!把地线接上!
作者: zhanqs    时间: 2011-11-18 11:22
以前碰到一片ASUS MSN主板,三个月内声卡蕊片坏了三次(新配的机子主板三个月包换),最后把主机电源换了就好了。
作者: gaohui    时间: 2011-11-18 11:30
不接前置的线插话筒会不会死机呢?
作者: H维修高手H    时间: 2011-11-18 11:31
这种故障不太好判断啊
作者: —━诡秘浪人    时间: 2011-11-18 11:35
没见过   什么情况   有没有人解释解释啊
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2011-11-18 11:56
要分开查啊 裸板进系统插麦克风 ,放进机箱再插,一个一个的排查啊
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-11-18 12:01
主板声卡是不易坏的,而且时间这么短,肯定是音响线插头的问题
作者: 陈群山    时间: 2011-11-18 14:29
电源音响全套更换了
音响线肯定也换了啊
所以才郁闷。。。不会真的是没接地线的原因吧,但为什么以前也是一样的用法就不烧卡呢??而且我敢说十个人有九个人家里的排插都没有接地线。。。
作者: wdq673320911    时间: 2011-11-18 20:34
查查电源吧,一般都是电源的某根线输出的电压过大!像你的肯定不是主板的问题,换过一块主板还烧声卡,说明就是电源的问题,换电源试试吧
作者: 江琳    时间: 2011-11-18 21:34
你换过话筒试过吗
作者: 主板水手    时间: 2011-11-19 02:46
应该是桥问题吧,我也遇到过这样的问题,声卡坏了,我换了几个声卡芯片,结果不能开机了,最后一测南桥烧掉了。哎。。。
作者: 盛世电脑    时间: 2011-11-19 08:56
应该是声卡电压过高才烧了的。
作者: 上善若水929    时间: 2011-11-19 09:01
应该是电源的问题,有一修到过这样一个板,现在手里还有一块,还没时间修了。
作者: 陈群山    时间: 2011-11-19 11:58
那我再换一个电源试下。。。
作者: onllno    时间: 2011-11-19 12:13
你这个应该是音箱漏电,把声卡烧的吧。检查下音箱。或换个试下。
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-19 12:57
测一下供电电压,最好查看一下电路图
作者: myc888    时间: 2011-11-19 13:52
这么一说,,我倒有点明白了,,我也碰到了这种情况,,以前的主板用了一阵后就只有一个声道了,,后来主板被雷击坏后换了块主板没几天也变成一个声道了,,我一搞不通是咋回事,我音响的质量不差,,为什么声卡对电源就这么敏感呢
作者: CAISHUQING    时间: 2011-11-19 20:08
个人认为是电源插座没接地 导致把芯片打死
