IBM T40电池能开机,电源不能开机,头大,头大,高手帮帮忙!急急急
dongdongnice
2011-11-18 10:22
这台电脑反反复复已经修了好几次了,电池可以开机,电源不能开机,待机0.04触发后0.6,1845上边的L8 1.2V没有电压,其他电压都有,换个1845就可以用一段时间(换下的1845也是好的)。过不了过久又会出同样的问题,头都大了!大哥救命啊!
维修峰哥
2011-11-18 10:31
把周围的场管也换了试试
维维豆
2011-11-18 10:41
过不了多久是多久?
南京家轩
2011-11-18 11:22
....缺少经验 我告诉你把 那3.3V 5V 电容 换了
dongdongnice
2011-11-18 14:39
一周到两周时间吧,肯定会出问题
dongdongnice
2011-11-18 14:39
我试试看
凝华电脑
2011-11-18 16:15
换滤波电容试试
reght3
2011-11-18 16:31
换滤波电容试试?
更正一下,我觉得不应该是电容,楼主应该先查一下两个场管。
稻草亼
2011-11-18 16:37
应该是滤波不良吧
直接点
2011-11-18 16:42
换电容试试
心有多大。
2011-11-18 16:43
行不行事呀。
相依的心
2011-11-18 16:47
多为电容问题,或者板子漏电。
小板子大学问
2011-11-18 17:06
把Q2换一下,这个在T40里故障率高,不良会导致L8无电压,这路上的滤波电容也一并换掉。
xunweiweixiu
2011-11-18 17:14
那个单元电路就这么几个件,换一套吧!滤波电容和场馆、供电芯片。
但强
2011-11-18 17:19
就是就是、、、、、、
科欣
2011-11-18 17:48
电容,电感一起换就OK了.
维修小样
2011-11-18 18:45
等待解决{:soso_e141:}
谢庚武
2011-11-18 18:45
哎,老问题新谈了,你加热下电容也可以好一会,但是必须换,
金毛鼠王
2011-11-18 19:29
好了没有啊,等待答案中/
come
2011-11-18 19:43
等下文,楼主修好没?出来说一下.
qiang321
2011-11-18 19:48
滤波电容老化性能下降,直接更换个新电容可以根除这个问题
yzw87
2011-11-18 20:25
楼主好了没啊,想知道结果,学一招
山林猫
2011-11-18 20:29
是啊 好了吗 楼主 期待答案 一条龙式的 换 很想知道
护花痞子
2011-11-18 20:30
LZ修出来就发表一下,期待结果
wlxinren
2011-11-18 20:58
修好了吗,借鉴一下啊
丰丰丰丰
2011-11-18 21:10
该快把q2换了 这mos经常坏
chwinip
2011-11-18 21:55
电容问题很多呀
乐此不疲.
2011-11-18 22:02
换电容啊,场馆也换掉更好
261901805
2011-11-18 22:43
期待答案
liuxihong2011
2011-11-18 22:49
我也遇到过一台,到BGA机上烤下就可以,温度没了板子也不行了,把那些电容换了就好了
zhouguangbin9
2011-11-18 23:45
我感觉 这种问题不是质量的问题,而是性能的问题,你把芯片和上下管全换了你试一试
工作者
2011-11-19 00:24
科欣 发表于 2011-11-18 17:48
电容,电感一起换就OK了.
电感出问题 的时候不多吧
波珠
2011-11-19 00:36
这个问题这么奇怪。楼主修好了。可以不可以修好以后把维修方法放出来呀
dongdongnice
2011-12-14 14:30
已经好了,不是3V5V 的电容的问题,是1845上面那个电容的问题,谢谢大家的帮助
盛新力
2011-12-14 15:08
1.2V电压是从哪里来的?问题从根本解决
寻求品牌
2011-12-14 15:59
我也碰到过,当时只换上管不行,,要下管一起换
