标题: NESO FD786G [打印本页]
作者: 专心学    时间: 2008-5-17 11:12
标题: NESO FD786G
NESO显示器开机有高压就保护了 二次电压200V一路到高压包2脚一路到J584场管 j584是降压管吗?584G脚200V,S脚200D脚没有电压 ,行管没有电压 行没有工作 那位有图纸传给上来
作者: 专心学    时间: 2008-5-17 13:34
怎么没有人看我的贴子啊
作者: 彩云之南    时间: 2008-5-17 17:03
这种显示器电路图不太好找   他是双行管电路    你可以参照美格796电路    这台机器检查TDA4856供电及二次电源电路
作者: 专心学    时间: 2008-5-17 17:56
开机高压上来了。一秒钟就没有了,行管没有电压 行电路没有工作 4586也换了和是一样的问题 高压包边上3843也换了还是不行,高压包1 、2脚200V j584d g脚200v d脚没有电压,请问版主那里出了问题啊
作者: 李德阳    时间: 2008-5-17 18:02
我想问你一个问题
  你开机的时候接咯电脑吗  要是没有的话  高压是只有一下的
   我觉得 你先去查行管的供电
  在去看其他的东西  嘿嘿 以上只是我个人的看法
不过 你也可以去试试拉
作者: 风浪无痕    时间: 2008-5-17 18:04
g脚200v ?????你没量错?查二次电源电路电压取样电路,我想应该可以解决,要么你把2次电源调整管取下来量一下,是不是坏了,顺便把电容也取下来查一查
[ 本帖最后由 风浪无痕 于 2008-5-17 18:06 编辑 ]
作者: 专心学    时间: 2008-5-17 20:19
2次电源调整管好的,换了一个还是老问题 行管没有工作啊 200V到高压包2脚 另一路到行调整管,应该是降压管吧 型号j584 场管和j306一样的,d极没有电压 版主看看我的贴啊
作者: 长风    时间: 2008-5-17 21:47
对于这种偏转部分和高压部分相对独立工作的显示器而言.一般情况下是偏转部分正常工作了.会送一个行脉冲去高压部分.触发高压部分工作.首先确定一下偏转部分是否能一直正常工作, 如能,问题就出在高压部分了.检查送住高压部分的行脉冲支路是否有问题.(主要是行脉冲电容.)ABL电路上是否有明显的元件损坏.如无.可直接代换高压包.
作者: 风浪无痕    时间: 2008-5-18 11:40
我觉得不一定,关键要先查一下行扫描部分的元件后再说,我想这款机型是双行管工作的,你应该先查一下两个行管是否都没有电压,还有断掉二次电源调整管直接接负载看看电压是否正常
作者: 来自本拉登    时间: 2008-5-18 18:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-18 19:45
只要是200V那就是降压型的,
开机高压就保护,查一下X-RAY电路,另外CPU误动作也会,刷EPROM
作者: 夏至    时间: 2009-3-3 10:31
8# 长风
请问版主:用什么方法确定一下偏转部分是否能一直正常工作。我有台同样的机子也是这个问题。
作者: 昕昕心心    时间: 2009-8-4 16:17
我也是黑屏,开机瞬间塔塔一声,指示灯也不亮,NESO的毛病也真怪
作者: 包整烂学修    时间: 2009-8-5 22:51
我这个也怪,NESO TD770V   烧电阻,TDA9112发烫严重,十多秒后就保护了,搞不懂。
测400V那个大电容,电压有300多伏,不对哟。。
