标题: 佳能LBP3200激光打印机不出图像 [打印本页]
作者: ljq605    时间: 2011-11-18 09:44
佳能LBP3200激光打印机不出图像,将外壳打开,用风筒清洁内部和电路板,通电试机(将激光器档片和侧面的微动开关打开),打印正常。将机壳安装好,通电试机故障依旧,怀疑激光器挡板未打开,打开前盖用手按压激光器挡板,发现转动自如。仔细观察打印机前盖,上面开激光器挡板的小片断掉,恍然大悟,更换一打印机前盖,恢复正常。
作者: wgjkgd    时间: 2011-11-21 15:48
发现问题就好。
作者: nbv98700    时间: 2011-11-24 11:59
不换前盖有没有解决这问题的方法啊???
