三星R403求助
三E笔记本
2011-11-18 09:33
三星R403求助
R403AMD集显,故障现像为电流0.3-0.6不动了,这种机北桥容易出问题直接做了北桥,故障相同,电流0.6时按开关可以关机,所以没有注意,最后一仔细一测CPU供电没有出!!,奇怪的是CPU供电无为什么可以开关机呢。测过ISL6256工作条件正常。求思路。
补充内容 (2011-11-19 17:05):
上负载后测得VTT:1.8V PG1.8 时针0.15 HT1.2V RST1.8V 核心:0V 过10秒后时针消失。
兔兔学维修
2011-11-18 09:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
三E笔记本
2011-11-18 09:49
兔兔学维修 发表于 2011-11-18 09:47
量一下是否还有短路的地方
有短路的地方直接保护啦!!
三E笔记本
2011-11-19 15:56
有没有人知道这问题啊。。求思路啊。。自己顶一下。
文旭
2011-11-19 16:18
换下主供电压IC
