标题: 显卡缺色问题 [打印本页]
作者: 王艺澎    时间: 2008-5-17 10:39
标题: 显卡缺色问题
我遇到过很多块显卡缺色的但是从来没有修好过测红绿蓝对地阻值和电压都没有问题,请问个位高手们一般都是什么东西坏了?
作者: 武月神    时间: 2008-5-17 15:23
我维修了很多独显都是GPU假焊的多
作者: 肖鹏    时间: 2008-5-18 10:24
可能是显卡上的芯片有关空焊, 或是芯片坏了
作者: 江小南    时间: 2008-5-18 14:02
我碰的一般了GPU穿了 哪个穿少哪色!
作者: 浪楓    时间: 2008-5-21 01:43
電容空焊也會影響```
作者: 固始技成    时间: 2008-9-8 12:04
都是高手,
作者: 精诚人    时间: 2008-9-9 14:43
不就是缺色吗? 测一下VGA 的三根线~R G B  三基色阻值~~偏大或偏小的那根肯定是有问题的`~大概在70-80欧母, 多数都是贴片小电感坏掉了~~引起变值或完全没阻值。其余的有可能就是旁边的小电容问题`~GPU机率很少`~`你试试吧~!
作者: 梁文海    时间: 2008-10-4 13:58
同意“精诚人 ”的说法,一般GPU很少坏的!
作者: 有陷的面条    时间: 2008-10-4 16:27
看看三色的串联电阻  看三色的阻值一样吗 要是其中一个小 说明有电容 或GPU有击穿的  要是其中一个增大  说明有开路 串联电阻值增大的为多
作者: 主板狂    时间: 2008-10-5 00:22
不要说了,我上次把VGA接口后面的包括电容,电感,二极管全换了后,还是少色啊.实在没得办法了,只有加装了DVI转VGA头,才算是交待了.我也把VGA口也换了.加焊我也试过了,实在是不行.
作者: xuliwei    时间: 2009-11-18 00:10
显卡缺色一般都是GPU坏引起,因为GPU至VGA接口处电阻(对地)主要是起过流保护作用,而信号传输过程中产生过流的是少之又少(三基色传输的电流不大),所以保护电阻损坏的机率极低
作者: 樱庭落    时间: 2009-11-21 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
