查看: 11201|回复: 71
迅维CF260 BGA开箱图,和我的第一次奉献给大家!
发表于 2011-11-17 23:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个礼拜天定的机器。没要礼包。和学员优惠加在一起,最后付了3400RMB。直接转账的,今天华宇物流打电话来说东西到了,叫我去提货。深圳到上海一共3天,蛮速度的!拿回家迫不及待的打开箱子!
开箱图
包装的很好。边上都是泡沫保护的很好。箱子扎实
放在这个洗衣机上面正好呵呵。这个洗衣机可是个进口货哦。GE的
前几天,接修一台宏基5570.问题为开机不显示,外接也不显电流能到1.2A。在群里问了其他的朋友,
都说这个电流应该到显卡了要是不显要不是显卡虚了,就是坏了。今天机器一到,迫不及待的上BGA加焊。
焊好后一试,涛声依旧。就准备拔下显卡,重置。
拔下显卡7300.重置的时候。风枪温度太高,把BGA芯片给吹大肚子了
我在想冥冥之中已经告诉我了,这个显卡已经坏了。没必要重置了。是老天爷在帮我呢!呵呵
想到在基地培训的时候。在黄姑山路边上当时买了几片料板。其中有一篇应该是惠普DV2000的
当时花了25元。上面有片7200.看了看料板。没有被人动过。准备试试。
拔下7200
重新置上锡珠
上BGA焊上。
焊好后开机。哟也。终于OK了,顺利点亮
为了防止显卡温度过高。加上一块铜片
到这机器修理结束!
谢谢大家观赏。第一次修好笔记本。第一次换显卡,第一次给大家了,
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 很好
发表于 2011-11-17 23:46:12 | 只看该作者 �
包装搞得很好
发表于 2011-11-17 23:50:40 | 只看该作者 �
新机器的温度,还要自己根据实际慢慢调试,,
发表于 2011-11-17 23:52:41 | 只看该作者 �
260感觉很小巧啊
发表于 2011-11-17 23:53:13 | 只看该作者 �
不错,学到了
发表于 2011-11-17 23:53:43 | 只看该作者 �
计划买bga了
发表于 2011-11-18 00:00:39 | 只看该作者 �
有了利器,简直就是如虎添翼
发表于 2011-11-18 00:01:03 | 只看该作者 �
恭喜楼主{:soso_e181:}
发表于 2011-11-18 00:02:28 | 只看该作者 �
CF260这机器新手做BGA,要交不学费。。。我也交了不下千元学费。就是芯片的费用。
发表于 2011-11-18 00:37:31 | 只看该作者 �
主板做BGA时,如果有条件就在芯片周围贴胶带保护周边元件,曾经有同行更换775CPU座子把旁边的电容烤爆掉的(还好没有伤人)。另外主板上的铁件和麦拉通通移除,拆铁件防止主板变形,至于麦拉,高温时会破坏原有形状(尽量把维修痕迹弄小些)。
补充内容 (2011-11-18 19:32):
麦拉是绝缘用的,防止主板和外壳短路,一般是黑色。就是主板上黑的那些贴纸,不过材料不是纸。
发表于 2011-11-18 00:54:59 | 只看该作者 �
基地里的BGA很给力哦。
发表于 2011-11-18 01:16:32 | 只看该作者 �
根据基地给的数据进行温度曲线设定
一般都没问题
不过上下风嘴的距离就要看个人情况而定了
发表于 2011-11-18 09:26:08 | 只看该作者 �
不错``上那买那笔记本主板那么便宜呀``{:soso_e128:}
发表于 2011-11-18 10:04:07 | 只看该作者 �
感觉这机器上半身过于单薄,上温区哪个小支架苗条了不是一点.我是有话直说,基地大大们别怪.
其实我的新店还打算整上一台,这机子也在我的考虑中.
或许我看380久了的错觉
发表于 2011-11-18 10:06:15 | 只看该作者 �
老板看看好用不,好用发个感想,我也来一个
发表于 2011-11-18 11:03:55 | 只看该作者 �
感觉还可以,260和360还是差距蛮大的,经济条件容许的话,还是买360好。我现在量不大。260足以够了,
发表于 2011-11-18 11:57:06 | 只看该作者 �
我看楼主第一张上BGA的图,是CPU没拆下来吗。
发表于 2011-11-18 12:29:26 | 只看该作者 �
不错..没有QQ..有的话也买一台回来用
发表于 2011-11-18 12:46:20 | 只看该作者 �
不错,比我的CF150好多了,买的还比你的贵
另外楼主做的时候,别忘记开预热,至少100度,5分钟
发表于 2011-11-18 12:52:02 | 只看该作者 �
