标题: 一华硕板子供电正常复位灯常亮怎么办。 [打印本页]
作者: changqinsong    时间: 2011-11-17 23:27
今天修到一板CPU供电 内存供电 北桥供电都正常 时钟也正常。这会是哪里的问题呢  求高手指点下。
作者: 刘朝平    时间: 2011-11-17 23:46
刷一下BIOS看看
作者: 嘉年华521    时间: 2011-11-18 00:03
你们老师没有提过啊,质押亮就是正常,你往别的方向维修!
只要亮就是正常
作者: nyfdxww    时间: 2011-11-18 00:25
复位灯亮只能说明PCI复位已经有了
不能说明CPU复位也正常
上假负载测各测试点参数是否正常
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-18 12:03
检修复位电路
作者: cidy    时间: 2011-11-18 16:38
先刷下BOIS看看
作者: 913434759    时间: 2011-11-18 19:18
跑跑线路吧 看复位走I/O到南桥还是直接走南桥,复位常亮一般复位电路出问题的比较多 或者你分别压一下南北桥看看有没有反应 再不行直接加焊南桥
作者: huanzi139    时间: 2011-11-18 20:11
刷BLOS,如果不行,可能是南桥。
作者: miszhang    时间: 2011-11-18 20:11
刷一下 bios
作者: langzhi198    时间: 2011-11-18 21:38
加焊南桥啊 总复位时南桥提供的】
作者: psychicyi    时间: 2011-11-18 23:55
不懂  学习下~~~~~~~·
作者: crown3600    时间: 2011-11-19 00:09
换个IO看.我修过IO坏复位常亮.
作者: bufengzi    时间: 2011-11-19 10:51
这个应该先查各部的供电,再查复位~
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-11-19 10:53
围观学习
作者: mets    时间: 2011-11-19 11:57
我怎么总是负分呢?想发帖子也不行,很多帖子回复也不行。有谁能告诉我呢?难得这个帖子能回复,谢谢了!
