hp tx2000花屏难以修复!
骁晓
2011-11-17 22:28
hp tx2000花屏难以修复!
客户送来一个hp tx2000本本,看电流像是显卡坏的。由于是集成的,北桥是6150的。心想肯定是它坏了。订了一个全新的北桥,换了,logo出现了。以为是好了。笔记本上好后,在试,晕。无显了。难道是北桥没有焊好吗。加焊无果。不过,有时候亮,有时候不亮。没有办法了。只好把原来的北桥重植好后,开机,也亮了。以为是好了。由于操作系统是win7,刚过完win7启动画面,就变花屏了。全是斜道。有时候,就是白屏。然后就死机了。不动了。
有哪位师傅教教我应该怎么办呢。在bios里也偶尔有花屏的现象。显卡都换了又换。不行哦。就是花屏。
骁晓
2011-11-17 22:29
停到2安左右,就相当于是死机了。白屏了。花屏了。
chunyi123123
2011-11-17 22:39
是不是屏有问题呢,试试
anshao1025
2011-11-17 22:43
同意楼上的。换个屏和排线试试。
骁晓
2011-11-17 22:44
chunyi123123 发表于 2011-11-17 22:39
是不是屏有问题呢,试试
喂,屏有问题。还会引起死机吗???屏没有问题的!!
创辉电脑医院TAN
2011-11-17 22:44
还是做显卡吧
sysczf
2011-11-17 22:48
应该还是显卡没有做好吧。最好再找个拆机的6150做一一
维爱疯狂2
2011-11-17 22:54
换内存试试
huaiantyq
2011-11-17 23:23
外接什么情况?
weija100
2011-11-17 23:27
应该是显卡问题,继续显卡.
zhouguangbin9
2011-11-17 23:36
楼主,你为什么不把内存给换一个呢,有很大的可能哟,不行就量色差喽,再看看外显喽
修理工作者
2011-11-17 23:36
我看还是显卡芯片的问题。。不像显存啊
kclee
2011-11-18 00:11
这显卡是集成的,共享内存来当显存的,换条内存试试吧。
游泳的猫
2011-11-18 02:24
应该还是显卡问题,你看看温度是多少,这机子的温度可以烧开水的。
易居欢
2011-11-18 08:42
换个风扇试试吧,以前遇到跟你的一样情况的 ,结果是风扇散热管坏了。
lzxwxw
2011-11-18 09:11
像是显卡没做好
曹红霞
2011-11-18 09:15
不管那么多,先换个U看看
济源笔记本维修
2011-11-18 09:19
换内存最简单, 怎么不试一下呢。
kh1979
2011-11-18 09:22
AMD的换个u试试
wanmm322
2011-11-18 09:39
众说纷纭啊 我是不知道了
兔兔学维修
2011-11-18 09:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
只是个小徒弟
2011-11-18 09:54
6150的显卡,不好做,不能买测试的 ,测试的基本上都是坏的。
q479654928
2011-11-18 09:56
建议查下屏……
1033710152
2011-11-18 10:03
能亮了 接下来就是排查了 换什么U啊 先换内存显存 外接看显示器花不花 不就查出来了嘛
天涯侠客
2011-11-18 10:18
应该还是6150没做好 楼上的 它集成的 哪来显存
维修峰哥
2011-11-18 10:33
显存有没有可能呢,还有种可能就是这种芯片是换的,我是说你换的那个
湖北小涛
2011-11-18 10:38
换个显卡芯片 哦
推广员
2011-11-18 10:59
换内存试试,
经典本本
2011-11-18 11:04
外接?CPU?DDR2?6150?都有可能。
吃苦爱劳
2011-11-18 11:38
看看是不是内存的问题
依然灬8023
2011-11-18 11:41
我手上也是有这样的机器 现在是换了3块板子才好 原来客户的板子重新植球就不亮了 不好弄
worjri
2011-11-18 12:01
继续北桥吧,可能你换的北桥也是坏的
cjd123
2011-11-18 15:56
个人认为还是北桥的问题,另外内存也有可能影响。
xunweiweixiu
2011-11-18 17:54
楼主外接看看
我是个小兵、
2011-11-18 18:00
外接还是这样吗 建议你检查下散热 不行的话就再显卡吧
itmahai
2011-11-18 18:09
简简工作室
2011-11-18 18:57
先换CPU和内存,不行在做桥,当然做前看下板面,有否掉小料
护花痞子
2011-11-18 19:03
先换内存和CPU试试,不行就找北桥的工作条件,只能这样子一步一步找问题
tianpengliang
2011-11-18 19:17
楼主外接怎么样呢?
楼主你换根屏线是下
chunyi123123
2011-11-18 21:35
楼主白屏的时候查一下屏接口信号,看发现有什么不正常的没有,没图纸加我,我可以传份给你
王彬784428960
2011-11-18 23:21
楼主这个是集成显卡的,先换个内存试试,还有CPU也会出现很其怪的问题呀,不要放弃呀,希望楼主修好给个结果
psxly
2011-11-19 08:04
显卡的供电是否正常,要重点关注
toshiba520
2011-11-19 11:06
