标题: ga-8gdm [打印本页]
作者: xcjtwgh    时间: 2011-11-17 21:37
标题: ga-8gdm
供电正常,复位正常,不跑码,刷过bios
作者: yxl124297    时间: 2011-11-17 21:56
资料太少,没办法帮你!
作者: a769497139    时间: 2011-11-17 22:01
你说的也太简单啊 ,说清楚点啦
作者: nyfdxww    时间: 2011-11-17 22:06
楼主先查查LPC总线
作者: asdc5511    时间: 2011-11-18 07:38
各组供电正常,复位正常,不跑码,这种机子换CPU,换内存,换电源再不行就不修了,不过不跑码还要看是真的不跑码还是假的不跑码,因为有些主板只有一个PCI槽有码的.有些主板内存不过也不跑码,什么怪事都有.
