查看: 2536|回复: 10
[显卡维修]
求助。不定时黑屏。镭风2600PRO-GD3 CF黄金版 256M M14
发表于 2011-11-17 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这显卡相当的烦,开始因为一点也不懂,显卡偶尔出现黑屏,重启一下又能用了。所以在保修时也没那去保。后来频繁出现不定时黑屏,有时重启一下又能用不定时一会,。有时要等一个小时才能用。现在过保了。换到别的机器上,也是一样。这种问题怎么解决啊
点评
给你说个绝招,烤它  发表于 2011-11-17 21:38
发表于 2011-11-17 21:10:31 | 只看该作者 �
上个图
发表于 2011-11-17 21:28:31 | 只看该作者 �
估计都不是真货         供电正常不 不行就上BGA
发表于 2011-11-17 21:34:15 | 只看该作者 �
我原有一块8500GT的,夏天很好用,一点问题都没有.到冬天就不行了,冷机开起来十分钟内99%是要死机一次的.重启之后用一整天都没问题.估计是虚焊吧
发表于 2011-11-17 21:37:34 | 只看该作者 �
按常规   可以加焊下试试
发表于 2011-11-17 21:49:25 | 只看该作者 �
先烤它一下,十有八九就好
发表于 2011-11-19 11:46:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 11:58:16 | 只看该作者 �
查各供电是否正常,正常上BGA
发表于 2011-11-19 12:16:28 | 只看该作者 �
先查下电源,如正常,多半是虚了。
发表于 2011-11-20 11:06:59 | 只看该作者 �
做BGA,有70%机会能好
发表于 2011-11-22 20:13:00 | 只看该作者 �
最怕就是时好时坏的
