主板跑20问题
混了21年
2011-11-17 20:29
主板跑20问题
一775接口的致名主板,代码跑20,无思路,求助
ydx5257
2011-11-17 21:03
最好说全点,从什么码跑到20 中间又经过什么码,还是一触发就显示20
小于电脑
2011-11-17 21:10
开机直接显示20还是什么,问题问的我迷糊啊
ggdd
2011-11-17 22:12
我曾经遇到过一主板也是跑20,后来吹下桥就好了。
yxl124297
2011-11-17 22:16
不奇怪,有些板跑20可以政策开机,修板不要完全依靠诊断卡。比如V星945的板都是跑20的!
主板水手
2011-11-18 02:09
我以前修过几次跑20的板,就是一跑就是20,结果把RT9202换了,正常了。有的把桥加焊了,也正常了。。。
