笔记本重装系统喇叭没声音耳机有声音
小刘々修修
2011-11-17 20:17
笔记本重装系统喇叭没声音耳机有声音
戴尔M5010笔记本装W7 32位系统 装好了喇叭没声音耳机有声音 声卡驱动是官网的 BIOS也更新了
小刘々修修
2011-11-17 20:18
客服说原来的系统就有声音
veilian
2011-11-17 20:21
在从装系统吧,,,装驱动有的时候先后顺序不对 就这种情况 以前惠普的改XP 都出这问题
Baby雪途
2011-11-17 20:22
会不会拿来时本来就没有声音哦 、、、、、、你可以拆机看看喇叭线有没有插好啊。
78786978
2011-11-17 20:35
是不是 驱动没有装好
小于电脑
2011-11-17 20:38
就是拆机的时候忘记吧扬声器插上了
海瓜子
2011-11-17 21:04
:o:o
黎明前的黑暗
2011-11-17 21:05
先从驱动下手吧,为什么平时给顾客装系统会把台式机和笔记本的价位分开报呢!就因为笔记本有时候驱动很难打的
zhanqs
2011-11-17 22:01
应该是驱动的问题,到官网下载一个试试看。
y546022330
2011-12-19 22:53
新手来学习学习··新手来学习学习··
xiahaojin
2012-2-14 19:08
驱动会不会跟主板有关系
Struggle
2012-2-14 19:34
如果客户拿来的时候是有音的,那就是软件的问题,
langping128
2012-2-14 19:38
那是系统问题!我换了XP系统就好了!
Aaron93041
2012-2-15 14:44
我装正版系统可以把硬盘装坏。人品吧。。。。看看排线插好没,换个硬盘试试
天添电脑158168
2012-5-12 17:59
我的也是没声音
yanggang1219
2012-5-13 18:47
硬件故障多点
a513500
2014-10-16 11:30
我的也是喇叭没声音 。电压都正常 ,接口也是好的 。换了系统 装了驱动了 。再试试驱动吧 。阿弥陀佛
沉溺
2014-11-25 10:40
驱动精灵修复一下。
梦屿千寻102
2014-11-30 19:25
用声卡厂家的驱动
